Druk in cv en leiding
Ik wil mijn cv-ketel bijvullen (Ferroli megadens 3). De druk in de cv staat op 1.4 en ik heb vernomen dat deze tussen 1.5 en 2.0 moet zijn. Op mijn waterleiding bij cv is ook een aparte meter gemonteerd en deze geeft een druk van 2.1 weer. Welke drukmeter moet ik aanhouden en waarom zit er verschil tussen beide meters?
Mijn ervaring leert dat de drukmeter op de leiding vrij snel beweegt bij bijvullen, de meter op de cv niet. Is dit normaal?
De waterleiding heeft niets met de verwarming te maken.
De druk op de ketel is de juiste, maar deze meters kunnen vast zitten.
Als je gaat vullen hou dan de meter in de gaten of deze mee beweegt.
Succes
Hoi Cees, dank voor je reactie. Die druk op leiding van 2.1 is dus helemaal niet relevant voor cv? Hoe hoog mag druk ik leiding zijn en hoe kan ik meter in cv die vastzit weer in beweging krijgen?
Laat het water uit de cv af. Zakt de meter dan zit hij niet vast
Vul daarna weer tot 1,8 bar
