Naber
ik heb sinds 2 jaar een nieuwe Nefit CV ketel. Bij de oude moest ik al regelmatig bijvullen omdat de druk lager werd, maar bij de nieuwe ook.
Dit werd steeds vaker totdat het om de 2 weken was.
Uiteindelijk bleek expansievat kapot te zijn. Echter sinds die vervangen is moest ik iedere week bijvullen en verliest de cv 0,1 bar druk per dag.
Intussen heeft de cv monteur nu de cv losgekoppeld van de leidingen.
De leidingen staan op 5 bar druk. en helaas de druk daalt.
Hiermee wordt dus eigenlijk de cv ketel en expansievat buitenspel gezet.
er moet nu wel een probleem zijn met onze leidingen.
Echter, er is in het hele huis geen druppeltje te vinden, ook geen enkel ander teken van een lekkage. Geen donkere naden/vloeren etc. Helemaal niets. Er is niets te vinden bij de radiatoren, bij de verdelers per verdieping.
Jammer genoeg zit 1 verdeler op de eerste etage in de badkamer en deze is helemaal weggewerkt en niet zichtbaar. In de badkamer is niets te zien en onder de badkamer ook niet.
Al dat water moet toch ergens blijven?
De volgende stap volgens de cv monteur is een gespecialiseerd bedrijf laten komen met warmte detectie om te kijken waar de lek zit.
Is dit inderdaad de volgende stap? of heeft iemand nog een tip?
