Druk hydrofoorpompen
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag mbt hydrofoorpompen. Deze slaan aan bij een bepaalde min druk en af bij een max druk. Echter, stel dat mijn pomp 3600l/h geeft. dit heb ik nodig omdat 1 van de 6 sectoren dit nodig heeft. Stel nu dat de beregening van een ander deel die daarna aanspringt, maar 1500 l/h nodig heeft. Loopt dan de druk in de leidingen zo op dat de hydrofoorpomp uit springt? Of heeft de druk niets te maken met de watervraag?
Dank alvast voor de antwoorden,
De druk zakt als er meer gebruikers worden aangesproken. De pomp zal dan niet stoppen. Pas als er geen verbruik is dan slaat de pomp af bij de ingestelde druk.
Dank voor het antwoord. Betekent dat wanneer de pomp 3600 liter per uur levert en op een gegeven moment maar 1500 liter per uur doorlaat, dat de druk niet zo hoog wordt dat de pomp afslaat?
De ketel komt op druk bij wanneer de pomp meer levert dan de 1500 liter die u bedoelt, de pomp slaat dan af.
De 3600 liter opbrengst is alleen onder ideale omstandigheden haalbaar, met een lange zuigslang wordt de opbrengst minder.
Dutchiie
