Druk/draai knop Siemens HB84K550N is losgesprongen
Hoi, het betreft de Siemens CombiMagnetron/Oven typenummer HTHB84K met E-nummer HB84K550N / 04 - FD8510 - 00933.
De linker draai/drukknop waarmee je de ovenfuncties selecteert, is los gesprongen. Waarschijnlijk ingedrukt en uit laten springen, toen viel dus de hele knop eruit. De knop zit er los in en kun je er zo uit pakken. ik heb dus de knop, met daarbij een losse veer en een messingkleurig rond palletje.
De veer in de knop duwen en de knop weer in de oven, werkt wel maar de vergrendeling (dat ie dus ingedrukt blijft) doet het dan niet. Daar zal dat palletje voor zijn.
Wie weet hoe dit weer in elkaar moet en of dit zelf te doen is?
Dank!
Op de tekening zie ik 00428565 mechanische vergrendeling , hier komt de knop in , wellicht hier iets afgebroken.
