DRU gashaard slaat niet aan
Ik heb een Dru Apollo gashaard sinds kort bij mij thuis geplaatst volgens de voorschriften.
Hij heeft het een aantal malen gedaan maar nu wil de kachel niet meer gaan branden. Probleem is dat de waakvlam niet aangaat tijdens het ontsteken. Ik heb dus wel een vonk maar er komt geen gas. Hierbij twijfel ik aan de thermokoppel, hiervan zijn nml tijdens de installatie de beide kabels(geel en rood) losgegaan. Het is ook zo dat ik steeds meer moest ontsteken voordat de kachel ging branden.Kan iemand mij helpen?
Waarschijnlijk vervuiling van de waakvlam, wanneer u niet zeker van uzelf bent met gas dan een installateur inschakelen.
Kijk even de bedrading van de ontvanger na die achter het bedienings luik zit, of er nergens een draadje los zit en allemaal goed zijn aangesloten.
Het kan ook zijn, dat de waakvlam sproeier verstopt zit.
Dan de gasleiding van de waakvlam losmaken en de sproeier doorblazen.
slechte-kluskabouter
