Droogtijd zand/cementdekvloer
ik heb vloerverwarmingsplaten gelegd en daaroverheen een nieuwe dekvloer laten storten. Hierin zit glasvezel verwerkt ivm parketvloer die er uiteindelijk overheen wordt gelegd.
Deze vloer is wel dikker dan normaal ivm verzakkingen pand.
De laag is op het dikste punt ongeveer 12 a 13 cm dik (enkele vierkante meters) en voor de rest een centimeter of 9.
Ik vraag me af wanneer ik LANGZAAM de vloerverwarming mag gaan opstoken, ik lees hier tegenstijdige dingen over op internet.
Ik heb een laaggestookte setup met dedicated ketel (dus puur voor alleen de vloerverwarming, ingesteld op max. 40 graden).
Ook vraag ik me af of ik het proces kan versnellen door bijvoorbeeld mijn luchtontvochtiger uit de badkamer in de huiskamer te plaatsen.
De vloer ligt er nu 3,5 week in.
Graag enig advies.
Groet,
Paul
Het water van een cementvloer gaat en kan alleen naar boven eruit.
Als liedraad 1 cm dikte afwerklaag vloer 1 week drogen.
Dus minaal 10 weken drogen voordat vloerverwarming voorzichtig mag worden opgestookt.
Begin met 15 graden waarna iederen dag 1 á 2 graden omhoog.
Het goed ventileren (bouwdroger) versnelt de drooging en niet het verwarmen van de vloer doe je dit wel is de kans groot dat je vloer gaat scheuren.
Voor het leggen van parket moet je vloer droog zijn, dit is te meten met een vochtigheidmeter ,kan deze huren bij verhuurbedrijf.
