Droogtijd metselwerk voor keimen buitenmuur
Hoi allemaal,
Binnekort wordt onze nieuwbouw woning opgeleverd, deze gaan we zelf nog wit keimen. Kan iemand mij helpen wat de tijd is die tussen het metselen moeten zitten en het aanbrengen van de keim?
Groeten Bram
Na een zomer met hoge temperaturen maakt dat weinig uit. De ruwbouw zal toch al wel enige maanden geleden afgerond zijn...
Nee, volgende maand. We hebben de mogelijkheid om direct na het metselwerk gebruik te maken van de steigers die er nog staan van de ruwbouw, maar dat is direct de week na het voegen.
Die heb ik nog niet, maar zoals ik nu gevonden heb zal het afhankelijk zijn van het vochtpercentage van de gevel.
Toevallig ben ik vandaag ook de laatste muur aan het "keimen".
Keim is een merk, Keim Soldalan is voor buitengevels.
Waar ik zelf rekening mee houdt bij het gebruik van Keim:
Niet schilderen in de volle zon
Vochtgehalte van de muur moet 3% of lager zijn
Ik heb nu al vele kilo's gebruikt op alle buitengevels en het is heel fijn spul,
het is eigenlijk heel leuk om er mee te werken.
Voordat ik begin borstel ik met een hardere veger de muur of een deel even wat schoon.
Met een bokkepoot nr. 20 schilder ik de lastigere randen b.v. langs een overstek.
Daarna met een grote blokkwast wat op de muur zetten en dat in verschillende richtingen
aanbrengen. Gewoon even alle kanten op zodat je elk gaatje goed vult. Daarna stijk ik nog
even licht na, vooral de vertikale voegen zodat er geen druipers ontstaan.
Eventuele spetters op bestrating of kozijnen met een spons en water meteen wegpoetsen.
Richtlijn volgens de handleiding:
De winddroogheid van de ondergrond moet wel zodanig zijn dat het bindmiddel van de
verf de gelegenheid krijgt om in het poriënsysteem van de minerale ondergrond binnen te dringen. Dit
komt overeen met een vochtigheidspercentage van maximaal 6 % ( geen zichtbare vochtplekken in het
oppervlak)
Alleen schilderen indien :
* de temperatuur van de ondergrond is hoger of gelijk aan 3°C
* de omgevingstemperatuur is hoger of gelijk aan 3°C
* de omgevingstemperatuur is lager of gelijk aan 30°C
( niet in direct zonlicht werken)
* de relatieve vochtigheid is lager of gelijk aan 85%
* maak gebruik van professionele en geschikte meetapparatuur
Een hoge luchtvochtigheid ( bijv. mist) is voor het aanbrengen van het KEIM verfsysteem
op een poreuze winddroge ondergrond geen probleem, mits aan bovenstaande voorwaarden wordt
voldaan.
Dit staat er op de bak:
