Droogproblemen vaatwasser
Neesje
Onze vaatwasser van het merk Siemens type se25e250eu geeft soms problemen met het drogen van de vaat.
Heb deze machine enige maanden geleden 2e hands gekocht en toen werkte de bovenste sproeiarm niet, na het reinigen van de sproeiarmen en 2x toepassen van de soda methode waste hij weer als een zonnetje.
De laatste maand wordt de vaat soms niet droog en kan er niet de vinger opleggen omdat het de ene keer goed gaat en de dag erop blijft de vaat gewoon nat.
Zout en glansspoelmiddel zijn gewoon voorhanden, machine al gereset maar ook dit helpt niet dus.
Helaas is het geen CV ketel of een CV installatie want dan zou ik zelf de oplossing waarschijnlijk wel weten.
Gelukkig hebben we hier ook witgoed specialisten die mij misschien op het goede been kunnen zetten.
René.
Sticker waar alles op hoort te staan is deels vergaan maar heb toch nog een nummer gevonden.
siemens s9n51s.
Het Enr. is echt niet meer te traceren helaas.
Hoop dat je hier iets mee kunt.
Groetjes, René.
Als dat vergaan is dan is je hele deur vergaan :)
Trek de deur open en schijn met een zaklamp op de bovenkant van het rvs er zal zich een wonder voordoen.
Een typenummer verschijnt op klaarlichte dag gestanst in het rvs.
Identificatie is nabij.
Lijkt wel het begin van een poëzie :)
Heb maar even een fotootje gemaakt, is makkelijker dan heen en weer van forum naar machine en terug.
Het betreft trouwens een sticker en is niet in de deur gestanst en ook nog eens aan de linker zijkant in plaats van de bovenkant!
Tja, het blijft een siemens he.
Kunnen wat meer dingen zijn.
Als het toestel s'nachts draait kom je er niet achter.
Beste is misschien wel om een goedkoop kWh-meter tussen de stekker te plaatsen om de stroom te meten , bij ca 10 ampere weet je dat de verwarming werkt.
Eerste spoelgang is bij de meeste programma's koud daarna springt het bakje open en moet je stroom meten.
Als het toestel dan al in storing is gevallen heb je een natte vaat.
Bij te weinig water zal er niet verwarmt kunnen worden omdat er een drukschakelaar in zit die dan de verwarming niet activeert.
Aan de aanvoerslang die in het toestel loopt zit een flowmeter die het inkomende water ziet deze connector heeft nog wel eens een slecht contact.
In de deur zit de besturing , kan niet zien of de verwarming aangestuurd wordt met een relais maar is goed mogelijk dan een soldeerpootje los zit daarvan.
Kan wel aan een kilowattuurmeter komen denk ik.
Wat me trouwens ook weleens opgevallen is dat als ik de klep opendoe er uit de bovenste sproeiarm wat wittig of melkachtig water komt druppelen.
Sproeiarmen draaien gewoon en ook de gaatjes zijn helemaal open.
Bij vorige vaatwassers die ik gehad heb had ik hier eigenlijk nooit last van.
