Droogkast bosch sensitive F:11 melding DOOR
Mijn droogkast werkt niet meer.
Als je hem aanzet reageerd deze niet en na enkele sec. een piep signaal en het lampje "Deur" gaat branden. Op het schermpje verschijn F:11. Ik heb de bovenste deksel reeds gedemonteerd. Je kunt de trommel gemakkelijk draaien en je hoord geen abnormaal geluid. Iemand een idee ?
F11 is bijna altijd een fout die onstaat als de elektronica problemen heeft.
Controleer de verbinding tussen de beide elektronica modules.
Voor meer informatie graag het volledige type nummer zoals in de deurrand staat.
Hoi HarryO, al vast bedankt voor je antwoord. Type is WTV74300FG/04 FD 8802 200029. Ik heb een 2-tal weken met een afgebroken deurklink gezeten. Ik heb het deurtje dus moeten open maken met een schroevendraaier er tussen te steken. Niet de juiste manier dus. Vermits het lampje van de deur aangaat heeft het misschien hier mee te maken ?
Mogelijk zit het probleem in de schakelaar.
Maakt het uit of de deur open of dicht is als je hem aan zet?
Daar had ik niet aan gedacht, inderdaad maakt geen verschil.
Dan zal het contact in het deurslot stuk zijn zeker ?
Kom je wel moeilijk aan. Moet je het voorfront hiervoor demonteren ?
