Droog tijd zandcementvloer i.c.m. XPS platen en tegelen
Goedemiddag,
Ik ben bezig met mijn badkamer en daarvoor moet ik bepaalde plekken ophogen (met zandcement - 2cm dik) en een douchegootje in beton storten (8-10cm dik).
Bovenop het cement/beton leg ik vervolgens XPS-platen (bekende merk W***). En daar bovenop ga ik vervolgens tegelen met poederlijm.
Nu vroeg ik mij af hoe lang ik tussen het cement/beton storten en de XPS-platen installeren / tegelen moet wachten.
Ik weet dat bij direct op zandcement/beton tegelen je vrij lang moet wachten als je poederlijm gebruikt. Echter, in dit geval zit er tussen het cement/beton een XPS-plaat. Kan ik hierdoor eerder beginnen met tegelen?
Alvast bedankt voor de hulp.
Grt, Wim
Op een verse cementdekvloer, kun je na 1 dag uitharden al tegels lijmen met poederlijm.
Tegels lijmen op een verse cementdekvloer, moet binnen 5 dagen, of na 30 dagen.
En voor de vloer moet je altijd een poeder tegellijm gebruiken.
De wedi platen hebben in dit geval geen meerwaarde, en zijn niet nodig.
