Dronken boormachine
Mijn boorhamer heeft het volgende probleem,wanneer er een boor in zit,dan draait de sds bbor niet alleen rond,maar hij maakt een 'zwabberende'beweging',hij boort dus daarom ook niet goed meer,ik heb allerlei verschillende boren geprobeerd,bij hele korte boortje's,valt het niet erg op,maar bij lange boren zie je dit duidelijk.
ik vraag mij af wat dit is,en wat ik er aan kan doen?,zo heb ik er niet zo veel aan.
en;heb ik misschien iets verkeerd gedaan,dat de boor nu dit doet?,of kan dit altijd wel gebeuren?
wie weet hier meer van,of heeft het zelf ook wel eens aan de hand gehad? :(
Is de machine een keer gevallen ?
Graag ook even merk en type vermelden.
Ik weet niet zeker of de machine een keer gevallen is,ik kan mij er niets van herinneren,maar ik kan het ook niet uitsluiten.
het merk is Bosch,type pbh 1r.
sds hamerboor,links/rechts draaiend.
ook komen er oliespatten op mijn kleding tijdens het boren,maar dat kan ook nog komen,doordat ik de kop enige tijd geleden wat gesmeerd heb ,omdat de kop wat vast zat.
ik begrijp dat een sds boor wat zal slingeren,maar ik kan mij niet voorstellen,dat je een mooi gat krijgt,wanneer de boor zo slingert als dat hij nu doet;ook de kracht zal dan nooit goed op de boor over gebracht kunnen worden,denk ik zelf?
Als u goed genoeg klein voorboort,zal er best een mooi rond gat ontstaan.
De boor kan krom zijn,anders is u machine askop krom.
Machine askop krom,is het te doen om zo'n askop zelf te vervangen?
of kan je het beste dan de hele kop vervangen?
kun je zo'n boorkop makkelijk zelf uit elkaar halen?
ik heb met diverse boren geprobeerd,ook met nieuwe maar ze slingeren allemaal,ik zou dus in eerste instantie denken aan die askop.
Ik heb gekeken op de site van Bosch,een nieuwe complete kop, kost bijna 100 euro,zonder verzendkosten,een boel geld,als dat de enige optie is,dan koop ik wel een andere.
Het hoeft niet altijd de askop te zijn, bj dit type komt het ook voor dat er speling in het huis zit op de plek van de lagers.
Hier valt niets tegen te doen dan een nieuw huis, ook een prijzige zaak.
Het enige wat u m.i. kunt doen is een klein stukje voorboren met een klopboor en dan de rest met de boorhamer.
Of een nieuwe machine kopen.
Wat de oorzaak is zo van hieruit moeilijk te achterhalen.
Te groten boren gebruikt.
Machine te licht gebouwd.
Nou, dat zou kunnen kloppen,achteraf dan.
maar goed,dat is dan een leer voor de volgende keer,eigenlijk ging ik er van uit,dat als zo'n machine overbelast wordt,dat er dan wel een of andere veiligheid is ingebouwd,waardoor het niet zo'n vaart loopt.
maar dat blijkt dus niet te kloppen,een les voor de volgende machine.
