Droger Zanussi TCS 665E
Hallo, ik heb een Zanussi, Model TCS-665E
Type P552110, Prodnr. 916725503, Serienr 12600159.
Met het volgende probleem. Als ik de droger aanzet draait hij een (1) maal rond, de ventilator hoor ik dan gewoon draaien en doet daarna niets meer. De condensbak is leeg, de condensor is schoon.
Wat me wel opvalt is dat de verwarmingselementen gewoon warm worden. Dit kan ik met de hand voelen als ik mijn hand in de trommel stop en voel aan de achterzijde van de trommel.
Op het "aan lampje", na branden verder geen waarschuwings lampjes.
Ik heb het op verschillende standen geprobeert ook op alleen de ventilatiestand.
Wie kan me hier mee verder helpen.
groet
Het zou kunnen zijn dat de machine ermee stopt op het moment dat de trommel de andere kant op moet gaan draaien.
Bij starten gaat de trommel eerst (als ik het goed uit de doc. begrepen heb) 14 seconden rechtsom draaien, daarna 2 sec pauze, en vervolgens gedurende lange tijd linksom draaien. Voor het rechtsom draaien is relais RL2 (op de besturingsprint, powerboard) verantwoordelijk, voor het linksom draaien RL1.
Indien nu RL1 niet goed meer is, of er door een los printcontact geen verbinding meer mee is, zal de trommel inderdaad doen wat je beschrijft, terwijl verwarmingselement e.d. gewoon blijft werken.
Het volgende figuur geeft de besturingsrelais symbolisch aan:
Je zou het powerboard aan een inspectie kunnen onderwerpen, en eventuele slechte verbindingen doorsolderen (indien je daar ervaring mee hebt).
Bovenstaande is gebaseerd op pure redenatie, geen praktijkervaring! :wink:
Kees,
Je heb de vinger op de juiste plek gelegd.
Bijgaand foto's van de oorzaak, die jij reeds voorspeld had.
Naast het losse soldeerpunt van RL1, heb ik gelijk alle soldeerpunten van de andere relais ook "doorgesoldeerd". De droger werkt weer oké.
Ook namens mijn vrouw, nogmaals hartelijk dank!
Hieronder foto's van het probleem.
Bovenaanzicht met onderdelen. Met, in het midden relais RL1 en RL2
Onderaanzicht van de print. Met, bij de rode pijl het losse soldeerpunt!
Uitvergroting los soldeerpunt.
Kijk eens, dat vind ik nou echt hartstikke leuk!
Mooi dat het gelukt is!
Mooie duidelijke foto's trouwens.
Kees, ook mijn complimenten voor deze juiste storingsdiagnose. :prima:
Ook met alleen theoretische kennis zijn diverse storingen op te lossen!
