Droger zanussi TCS 665 E doet het niet meer
Mijn droger Zanussi TCS 665 E doet het niet meer. Hij krijgt wel stroom, als ik hem aanzet brand het lampje, echter als ik een programma heb gekozen en op start druk, gebeurt er niets.
Voor zover ik kan zien, zit het water reservoir er goed in. Ook heb ik naar aanwijzingen op de Zanussi website de droger gereset, dit heeft echter niet geholpen. Mijn man heeft de achterkant op gemaakt en heeft niet gezien dat er iets doorgebrand is (voor zover hij dit kan beoordelen).
Weet iemand wat er aan de hand kan zijn?
Groeten Sonja
Hallo, let even op de deurpen aan de bovenzijde van de deur, die breekt nl wel eens af en natuurlijk ook voor u, 916..................................../..........................
De deurpen heb ik gecontroleerd, zowel de pen als het witte schuifje waar het doorheen moet vallen, zijn in orde.
Ik begrijp dat ik het type nummer vergeten ben...?
Het gaat om de Zanussi TCS 665 E, type prod. nr. 916725503-04
Goedemorgen, let ook even op het schakelaartje achter het voorpaneel, waar het pennetje invalt, deze wil wel eens verbranden, en anders vermoed ik toch dat de besturingsmoduul defect is.
Moet je om dit te controleren het voorpaneel verwijderen? En kan dat door de schroefjes in het voorpaneel rondom de opening los te draaien of moet dit via de achterkant?
Aleen het bovenblad verwijderen, dan ziet U een witte houder, vrij groot, ongeveer 25 cm, daar zit de moduul.
En het schakelaartje zit ongeveer in het midden dan de droger vanaf de voorkant gezien, ongeveer een cm of 17 vanaf de bovenzijde. Daar zit een klein wit kapje omheen on de schakelaar op z'n plek te houden, deze kunt héél voorzichtig wegdrukken.
Dan ziet u of de bedrading misschien is verbrand.
Het is voor ons lastig te beoordelen over welk wit kapje het gaat, er zitten zoveel draden en kapjes....
We hebben daarom 2 foto's gemaakt van het gebied waarvan wij denken dat u dat bedoelt. hopelijk kunt u dan beoordelen of we goed zitten en misschien nog een extra aanzwijzing geven over waar de schakelaar precies zit... De foto's:
groeten Sonja
Onder de aan/uitschakelaar zit een micro schakelaartje, daar zitten de 2 blauwe draden op, verbind die eens op een voorzichtige manier door, of meet deze schalkelaar eens ohms door, of deze in en uitschakelt,
Als dat goed werkt, is hoogst waarschijnlijk de moduul(electronica) defect.
We hebben de blauwe draden van de schakelaar afgehaald en de schakelaar doorgemeten en de aan-en uit knop bediend en het blijft constant 0 ohm, hij is blijft dus constant doorverbonden.
Kan dit het probleem zijn oftewel, als we een nieuwe schakelaar kopen, is het dan opgelost?
Groeten Sonja
Controleer de print, welke in de witte behuizing zit, eens op
mogelijke slechte soldeerverbindingen.
Controleer met name de grotere solderingen.
(kraagje zichtbaar om het soldeerpunt)
Let wel op de positie van de stekerverbindingen.
125 41 98-40/9 €89,35
Hierboven staat het nummer van de moduul, is ex btw en ex verzendkosten.
De kans is er idd dat deze defect is.
Groeten wasmannetje
Hallo henny,
Als je de bovenstaande foto's bekijkt (en dan de bovenste), bedoel je dan de witte printplaat die links bovenin zit? Zo te zien is daar namelijk niets doorgebrand...
Hallo wasmannetje,
Heeft de moduul die mogelijk stuk is, met de schakelaar te maken die constant verbonden lijkt of staat dit hier los van?
Groeten Sonja
De print zit in de witte behuizing met stekerverbindingen.
(inderdaad links op de foto)
Er hoeft niet perse iets doorgebrand te zijn.
Er kunnen slechte soldeerverbindingen zijn ontstaan.
(zichtbaar aan een kraagje om de soldering heen)
Ik realiseer me dat ik er erg laat mee ben, maar ik wil jullie allebei hartelijk bedanken voor de online ondersteuning. Ik heb iemand gevonden die met mij samen alles heeft bekeken en tot de conclusie kwam dat ik beter een nieuwe kon kopen, dat heb ik dan maar gedaan.
Nogmaals bedankt :lol:
Beter laat dan nooit! :mrgreen:
Bedankt voor het berichtje en veel plezier met je nieuwe droger!
anouk.verbrugge
