Droger wordt niet meer warm
Hallo, ik ben nieuw op dit forum en ik zag dat de vragen vaak beantwoord worden, dus ik probeer het ook eens. Ik heb ook al eens gezocht op het form naar mijn probleem, maar heb de oplossing niet kunnen vinden.
Het probleem: Ik heb een Bauknecht TRA 964 electronic. Pas geleden hebben we de aandrijfriem vervangen, deze was geknapt. De droger draait nu wel weer, maar hij wordt niet meer warm. Ik heb al eens van alles nagekeken, maar kan niks vreemds vinden zoals losse kabeltjes oid. Ook denk ik niet dat het verwarmingselement kapot is, omdat hij wel nog warm werd voordat de aandrijfriem vervangen werd.
Hebben jullie misschien nog een tip voor mij?
Hier nog 2 foto's:
Foto's er even bijgeplaatst. Wil je de foto's voortaan plaatsen via Klusidee?
Bedankt voor de tip, maar het bleek dat de distributieriem verkeerd om over de wieletjes liep, hierdoor ging de motor wat hangen en werd er een beveiliging ingeschakeld.
Idd als de oplijning van de nieuwe snaar/riem niet klopt komt de motor beveiliging in actie.
Op de door jou geleverde foto moet de snaar precies anders om lopen .
Van rechts gezien over je witte nylon wiel ipv er onderdoor.
Rechtse snaar gedeelte over je nylon loopwiel en dan om het kleine motoro asje
Morgen bij mij veranderen en dan hopen dat hij het weet doet
gr Willem
SammySnbr
