Droger slaat telkens af.
Heb 1,5 jaar een Siemens droogkast type WT 46G492NL/12. Functioneert goed.
Droogkast en wasmachine staan direct naast elkaar.
Waterafvoer van wasmachine en droger op een pvcbuis zogenaamde Y -stuk.
Hoogte van de pijpjes ca 60 cm.
Afvoer watervia slang wasmachine geen probleem.
Afvoer water via slang droger wel probleem.
Wanneer de droger ca 5 minuten draait stopt het programma.
Zit geen knik in de slang of dergelijks want als ik het slangetje van de droger afvoer in een bakje plaats op de grond loopt het water eruit.
Ik heb aangegeven dat de hoogte van het Y pvc stuk ca 60 cm is. De pvc afvoer is direct naast de wasmachine en droger gemaakt.
Volgens de handleiding moet het niet hoger zijn dan ca 100 cm.......
Het slangetje van de droger gaat het laatste stuk omhoog wat logisch is en bij elke afbeelding van een droger is dit ook zo aangeduid. ( zolang je maar niet boven 100 cm komt).
Ik heb het idee dat de moter van dit type droger de kracht niet heeft om de waterafvoer ( wat niet veel is) af te voeren.
Kunt U mij hierover een antwoord geven want ik moet nu het water laten afvoeren in een bakje en telkens het water handmatig doorspoelen.
Ferrie1981
