Droger siemens Siwatherm c6 start niet
Ik heb een probleem met een siemens wasdroger siwatherm c6 met e-nummer WT62000EU / 11fd8001 01618.
Als ik de aan/uit knop induw gaat het drogen lampje kort aan en weer uit. Als ik de aan/uit knop zelf ingeduwt houd, dan gaat de droger wel draaien.
kent iemand dit probleem, graag reactie, net terug van vakantie en er ligt nog een berg was.
dank je
Mogelijk de knop defect, spuit er eens wat wd40 in en dan een aantal keren indrukken, helpt dit niet dan de knop vervangen.
U moet het blad verwijderen, twee schroeven aan de achterkant aan de onderkant van het blad en het blad iets verschuiven, dan komt het los.
Haal eerst de stekker eruit voor u gaat spuiten.
DennisdeJong
