Siemens Siwatherm TXL 2100 Droger
Best heren experts,
Graag zou ik u visie horen over het volgende:
Merk: Siemens
Type: Siwatherm TXL 2100
Nr: 474020325922014335
Probleem:
De droger droogt (bijna) niet.
Symptomen:
- Er komt geen water in het water-reservoir.
- De machine geeft constant aan dat het 'reservoir geleegd moet worden'
- Ik heb zojuist de plint verwijderd aan de onderzijde van de voorkant, en heb iets (waarschijnlijk het filter) verwijderd, waarna ik in dat gat aan de achterkant van het apparaat een flinke plas water voelde.
Kan iemand mij wellicht helpen met een oplossing/verklaring voor dit probleem?
Alvast bedankt voor jullie moeite,
Bob
Hoi het kan een verstopping zijn in de pomp of slang naar de bak of een kapotte pomp en (waarschijnlijk het filter) dat is de condensor die moet je ook regelmatig schoonmaken, schoonspoelen onder de kraan anders raakt hij door stof vervuilt en raakt bijvoorbeeld de afvoerslang van de pomp naar de bak verstopt waardoor hij zijn water niet weggepompt krijgt en de droger stopt en aangeeft dat het reservoir geleegt moet worden.
Gr Mark.
Hallo Mark,
Bedankt voor je reactie.
Ik ben van plan aanstaand weekend te kijken of ik het kan fixen door hem eens goed schoon te maken, en zal laten weten of het gelukt is.
Groeten, Bob
anouk.verbrugge
