Droger Siemens iQ500 E-nr: WT46W361FG/11 start niet
Hallo
Ik druk op de start knop en krijg twee korte biepjes. Machien start helemaal niet op pomp proper gemaakt maar blijkt niet te helpen?
Iemand die mij kan helpen?
mvg
Samuel
Hey
ondertussen gevonden dat het de deurmechanisme is. Heeft iemand een idee hoe ik deze kan vervangen ik krijg dat onderdeel er niet uit.
Samuel
Het deurslot is bereikbaar via de zijwand links , waar de opvangbak zit voor het water.
Haal de bovendeksel van de machine, Schroef (Torx20 en Torx15) alle zichtbare schroeven eruit waar de zijwand mee vastzit. let op ook aan de onderkant van de machine zit nog 1 schroef. Haal de opvangbak eruit en haal de drie schroeven (Torx15) eruit achter de opvangbak.
Haal het bedienpaneel los en let op er kan mnog helemaal rechts een parker zitten, haal deze dan eerst ook los.
Schroef nu de twee schroeven los links van de stang aan de bovenkant.
Klik de zijwand nu los door deze met enige kracht naar achteren te trekken, let op scherpe randen.
Open de deur en verwijder het plaatje rondom het deurslot door via de achterzijde de naar voren te klikken (via de zijwand die je verwijderd hebt)
In het midden zit een schroef en haal deze los. Het deurslot komt nu loos te zitten maar kan nog niet maklkelijk verwijderd worden, denk om de bedrading , haal de connector los van het deurslot.
Ik neem aan dat je daarna handig genoeg bent om vervolgens het slot te vervangen.
Je kunt iets meer ruimte maken door de onderste schroef aan de onderzijde van de deur los te schroeven.
Succes.
anouk.verbrugge
