Droger Lavatherm 37520 droogt niet
PNC 916011117
Mijn lavatherm 37520 elektronic doet alles nog behalve drogen.
Ik heb het element gemeten en die is goed.
Bij het element zitten twee zilverkleurige tonnetjes met een rode punt, Zijn dit dioden of thermobeveiligers?
Hoe ik ook meet met de unimeter, ik kan deze tonnetjes niet doormeten, houdt dit in dat ze defect zijn?
Hoe kan ik de sensor in de trommel controleren/ doormeten?
De sensor bij het element is "gemaakt" in koude toestand en de sensor in het luchthuis is "verbroken" en maakt als ik de sensor verwarm, deze zijn volgens mij ok.
Deze tonnetjes zijn maximaal beveiligers en indien u niets meet, zijn ze defect en moeten ze worden vervangen.
Kijk ook de condensor eens goed na, meestal is deze dan ook verstopt.
Bedankt voor de reply,
Dan zijn ze inderdaad, zoals ik vermoedde stuk, maar waardoor gaan ze eigenlijk stuk?
Volgens een onderdelenzaak zijn ze niet los te leveren (gewoon de hele unit vervangen), ik denk dat een goede elektronicazaak ze wel heeft, maar wat is de exacte benaming voor ze?
Bedoel je met condensor het luchtkanaal?
Foutje van mij, u heeft een luchtdroger en geen condensdroger.
Vervang ze voor het orgineel!!!!!!!
Beter dure aankoop dan een droger die in de brand staat.
Aanvulling:
Misschien ook de hele droger, van (lucht)ingangsfilter tot en met uiteinde van de afvoerslang, controleren op verstopping door stof?
Indien de zaak dicht zit gaan de volgende thermostaten even hard...
Ik zal alles goed schoonmaken.
Zal aeg deze onderdelen los verkopen of moet ik dan ook een hele verwarmings unit aanschaffen?
De laatste cijfers van de pnc zijn 00.
Op het huis van het element staat AEG 112 538 500.
Ik vind het zonde om 100 euro uit te geven voor een component wat misschien 3 euro kost.
Oke ga uw gang, ik vind het niet verantwoord meer om hiermee verder te gaan, indien er uit uw reparatie brand onstaat zal uw verzekering daar niet blij mee zijn.
Hier eindigt mijn advies in deze. :cry:
Het is niet mijn bedoeling om onverantwoord te werk te gaan.
Ik ben alleen op zoek naar de orginele componenten, en niet naar een niet deugdelijke oplossing, met alle gevaren van dien.
Ik probeer een defect op te sporen en te verhelpen d.m.v. de orginele componenten toe te passen.
Als ik uw verhaal moet geloven dan is mijn droger na vervanging van de kapotte onderdelen brandgevaarlijk!
In ieder geval mijn dank voor de verstrekte informatie.
Misschien begrepen wij elkaar verkeerd, maar bovenstaande doet anders vermoeden, ik haal hieruit dat u liever een ander niet orgineel onderdeel wil plaatsen dan de officiele oplossing.
Ik begrijp dat u dat niet wilt, dan zitten we samen op dezelfde weg.
Pietertje!
