Droger droogt niet goed meer.
Beste,
Ineens heeft onze beko dcu7230x droger een probleem.
Dat de was niet meer zo droog eruit komt, als voorheen.
Hij geeft geen fouten, als in rode lampjes ofzo.
De droogtijd lijkt ook wel veel korter als voorheen.
De deurfilter is leeg. En ook het grote metalen condens filter is schoongemaakt onder de douche.
Maar toch dus korte droogtijd en nog erg natte was.
De trommel draait wel gewoon en de was voelt ook goed warm als ik de deur open doen.
Heeft iemand misschien een tip waar ik naar kan kijken.
Grt
Probeer eens een tijd programma. Als de machine nu wel net zo lang draait als dat u instelt, kan er een probleem zijn met de vochtmeting.
Bedankt voor je reactie! :D
Ik heb toevallig idd net een tijdprogramma van een uur aangezet. En nu lijkt hij idd gewoon dat uur vol te maken. Zit nu op 50 minuten.
Dus dan lijkt het idd in de vochtmeting te zitten.
Heb je misschien een idee waar ik die sensor ongeveer kan vinden in dit type droger? en hoe deze er ongeveer uit ziet ?
Grt
Harold
Er zit een vochtigheidssensor onder de deuropening. Die zal vet geworden zijn (misschien met wasverzachter gewassen?). Daardoor wordt de weerstand ervan veel hoger en geeft ie aan de besturing te vroeg aan dat de was droog is.
Hoe je hem moet schoonmaken staat in de gebruiksaanwijzing. In het exemplaar dat ik van deze droger heb is dat op blz 17.
Heb je de gebruiksaanwijzing niet meer? Stuur me dan in een "Persoonlijk bericht" je emailadres, dan stuur ik je die handleiding toe. Persoonlijk bericht sturen doe je door onder dit bericht op de betreffende knop te klikken. :wink:
sandragaspar
