Droger doet het ineens niet meer
Hoi allemaal,
ik heb gister avond me droger aan gedaan het gaat om een Zanussi. Halve wegen het programma is tie er mee gestopt. De trommel draait heel zwaar ineens. En hij geeft een code c7 aan. Kan ik de droger resetten? Als ik hem aan doe hoor je de moter wel. Iemand meschien nog tips wat ik kan doen.
Dank je wel alvast.
C7 zou een probleem met het verwarmingselement moeten zijn. Als je zelf niet kunt sleutelen wordt het tijd om een servicemonteur in te schakelen.
Begin eens om alle gegevens van het typeplaatje te vermelden, speciaal de productnummercode (PNC)
C7 geeft aan dat het opwarmingsproces niet zo verloopt als verwacht en dat kan meerdere oorzaken hebben.
Maar in het algemeen kan ik wel stellen:
Waar komt dat zwaar draaien vandaan?
Dus ga dat eerst eens uitsluiten.
Over het algemeen kun je, door de aandrijfriem los te nemen, bepalen of het de trommel is, die zwaar loopt, of dat het de motor is met zijn ventilatoren.
Maak eens een foto van de loop van de snaar rondom het spanwiel, want het gebeurt regelmatig, dat men later niet meer weet, hoe hij ook al weer zat.
Inspecteer het spanwiel op gangbaarheid en slijtage
Bij de trommel zijn als mogelijke oorzaak:
Een defect lager
defecte trommelwielen
een losgelaten viltpakking, die knijp loopt
Bij de motor en ventilatoren:
Muntjes, schroeven, bankpasjes tussen trommel en afdichting, onzichtbaar van buiten af.
Maar ook die verdwenen sok die richting voorste ventilator is gegaan en de luchtstroom blokkeert of waarschijnlijk nog erger de ventilator blokkeert.
En daar lijkt het hier op temperatuurverloop gaat niet goed en de machine loopt zwaar.
DennisdeJong
