Droger Bosch wtl 5200 wordt niet warm
Mijn droger wordt niet meer warm.
Betreft:
Bosch WTL 5200EU
T7200BOEU
Linie 1
Droger wordt niet warm.
Als de droger wordt aangezet blijven alle lampjes uit. De verwarmingselementen worden gedurende 5 seconden warm en koelt dan direct weer af.
Verder:
Trommel draait correct.
Ventilator draait correct.
NTC 10k en 20k getest en werken correct.
NTC test als volgt uitgevoerd: R bij kamertemperatuur resp 10 en 20 kOhm. R van beide NTC’s lopen af bij verhoging temperatuur (dompeling in glas warm water).
Verwarmingselementen getest en werken correct.
Afzonderlijk aangesloten op 220V (op een beveiligd testcircuit).
Temperatuurregelaar getest en werken correct.
R bij kamertemperatuur is 0 Ohm. Bij verhoging van de temperatuur (naar ca 60oC) neemt deze toe. Ook als de temperatuurregelaar wordt overbrugd blijft de droger koud.
Printplaat ziet er goed uit: maar is niet getest.
Ik weet het niet meer.
Draait de waaier direct onder het verwarmingselement ook ?
Testen met een lege machine zonder wasgoed gaat helaas niet goed, de machine meet geen wasgoed.
Test nog eens met een paar natte handdoeken erin.
Machine regelt electronisch de aansturing van de verwarming.
Nog even op jullie tips doorgezocht; uiteindelijk de witgoedreparateur langs laten komen en deze heeft het alsvolgt opgelost:
Op de printplaat zijn 4 relais geplaatst, waarvan 1 met zichtbare werking (transparant) en 3 oranjekleurige relais. Na vervanging van alle 4 relais werkt de droger weer correct.
De werking van de drie oranje relais is niet op het oog te zien.
Mijn dank voor uw reacties.
slechte-kluskabouter
