Droger Bosch WTL 4573 Soft Star Aardlekprobleem
Ik heb een Bosch condensdroger WTL 4573 die een probleem geeft na enkele minuten gebruik klapt de aardlekschakelaar er uit.
Wat info; het verwarmingselement wordt heet, de ventilatormotor aan de achterzijde draait gewoon (kapje met de vier schoefjes eraf en je zet 'm aan), de filters zijn schoon en de machine is droog van binnen, wel wat stof maar niet extreem veel, maar mag het na 12 jaar gebruik.
Heeft iemand een idee ?
Kijk eens of er zich rond de aansluitingen van het verwarmingselement stof heeft verzameld. Dat veroorzaakt vaak de aardsluiting bij drogers.
Voor verdere vragen graag compleet E-nummer en FD-nummer vermelden!
Aardlekstoring wordt, bij dit type droger, meestal door de ventilatormotor veroorzaakt.
Indien er ook aardleksluiting bij uitgeschakelde verwarming optreedt,
(koude lucht programma) koppel dan de steker van de ventilatormotor af.
Deze steker zit aan de achterzijde van de droger.
Indien deze losgekoppeld is, zorg er dan voor dat het verwarmingselement niet inschakelt, daar deze anders te heet wordt!
De prijs van deze waaier met motor ligt rond de 140 euro.
Dank voor jullie reacties, maar als eerste het E nr WTL 4573/01 en het FD nr 7406 0037.
Het verwarmings element is schoon en ziet er goed uit, en doet het ook.
Dan de ventilator motor, die draait gewoon. Kan hij dan ook het lek (aardlek) veroorzaken? Nog niet het testje met koud programma gedaan.
Maar aangezien het pas optreedt als de machine even in werking is en dus als het warm is. Na het weer aanschakelen van de aardlek treedt het probleem sneller op.
Helaas geen koudlucht programma.
Maar als de ventilator gewoon draait en het feit dat het pas optreedt als de machine even in gebruikt is (en dus warm is) en dat het sneller optreedt als weer direct de machine aanzet, lijkt mij hier het probleem niet in te zitten.
Aan het verwarmingselement zit een (reset)thermostaat gekoppeld.
Neem een van deze stekeraansluitingen los en isoleer deze goed met tape af.
Laat de machine een programma draaien.
Indien er weer aardleksluiting optreedt, haal dan de steker van de ventilator los.
Laat de machine dan weer een programma draaien.
Treedt er dan geen aardleksluiting op, dan weet je wat de oorzaak is.
Ja dat is een goede, gewoon de klixon/beveiliging er tussenuit. Het was even zoeken naar wat tape, ik hou er niet van, maar goed.
Maar zonder de beveiliging en met ventilator ging ie er binnen 5 minuten uit.
Hierna zonder de verwarming en zonder de ventilator. En dan blijft ie het doen.
Z'n programma's zijn snel klaar maar hij blijft het doen.
Essentieel in dit verhaal is dat de ventilator het probleem is, maar dat ie het gewoon doet! (hij draait) En dat ie na tijdje functioneren/draaien de aardlekschakelaar laat spingen.
Kost dat motertje 140 Euro? En waar hebben ze 'm, gewoon de handyman?
Door een draad van de thermostaat los te koppelen en af te isoleren, schakel je niet de beveiliging uit, maar het complete verwarmingselement.
Bij het overbruggen van de thermostaat schakel je de beveiliging uit.
(dit zou ik dus nooit adviseren)
Helaas zijn deze waaier met motor nogal aan de prijzige kant.
Je moet voor jezelf afwegen of dat voor een droger van 12 jaar oud nog wel de moeite waard is.
Inderdaad als het letterlijk leest, betekent "er tussenuit" dat de thermostaat kortgesloten is. Maar dat is natuurlijk de doel van de aktie geweest. De verwarming moest uit, dus vandaar het stekkertje van de verwarming eruit.
Maar evengoed bedankt voor reactie en het meedenken.
