Om hier een zinnig antwoord over te kunnen geven zul je het een en ander moeten uitsluiten.
Koop een verbruiksmeter en begin eens met het gevraagd vermogen te meten. Is dit te laag, dan lijkt de compressor te weinig gas in zich te hebben als hij tenminste draait.
Dat controleer je door er een proef(gloei)lamp op te zetten. Mocht het voedingrelais defect of los gesoldeerd te zijn dan zie je de lamp knetteren.
Als het aanlopen van de compressor niet goed lukt omdat de bedrijfscondensator niet goed meer functioneert, dan kan de compressor heet worden. Maar hoe bepaal je dat? Niet met je handen want de mens is een heel slechte thermometer. Dus met een infra rood thermometer.
Maar ook kan het zijn en dat is het meest waarschijnlijke is een vervuiling van het hele systeem.
Een filter krijg je pas goed schoon met een azijnbad van minstens een nacht.
Afwasmiddel ontkalkt bijv. dus niet. Dan is de warmtewisselaar en het systeem van luchtpomp de grote verdachte.
Tot op heden heb ik het altijd kunnen redden, door heet water in de condensor te spuiten en de sump te vullen met een biotex sopje.
Laat dit lekker weken  en af en toe husselen. En de drab of te zuigen in het pompcompartiment met een natzuiger en maar spoelen en spoelen. Het alternatief is dat de hele machine uit elkaar gaat en dan met de HD reiniger schoon geblazen wordt. Als je de machine diep laat versmeren dan redt je het niet altijd, maar mijn ervaring is dat het meeste vuil toch blijft plakken op de plekken waar de condens neerslaat en dat is voorin . En er achterin de warmtewisselaar weinig vuil terecht komt.
Als je dit een keer in het jaar doet blijft de machine goed functioneren.
En vergeet ook even niet dat een warmtepomp zijn warmte stapelt en lijk langzaam op te starten qua warmte steiging.
