Droger Bauknecht TRKK 6840 blaast alleen koude lucht
Goedemiddag,
Ik heb een droger van Bauknecht, type nr. TRKK 6840, 9 jaar oud, blaast sinds gisteren helaas alleen nog koude lucht waardoor kleding niet droog wordt. De droger werkt dus wel gewoon, telt ook de tijd af etc, maar wordt niet warm. Ik heb al gezocht naar een resetknop of iets dergelijks maar zit er volgens mij niet op. Of ik moet de achterkant losschroeven maar weet niet of dat als leek zijnde verstandig is. Weet iemand of op dit type een resetknop zit? Alle filters zijn vrij van stof overigens dus dat zal de oorzaak niet zijn.
Ik hoor het graag! Groeten, Annemarie
Op de achterzijde zit een extra plaat/deksel.
Deze moet er af.
Je ziet dan het element met een 2 tal beveiligingen/thermostaten.
1 hier van kun je mogelijk resetten door het knopje wat er op zit in te drukken.
Maak alles wat je ziet ook stof vrij.
Niet elke Bauknecht/Whirlpool droger heeft een resetbare beveiliging.
Meet ze anders door, beide moeten 0 Ohm zijn.
Het element moet minder dan 100 Ohm zijn.
Hoi Harry dank voor je bericht!
Maar jij weet niet of er op dit type een reset knop zit voordat ik de achterkant eraf schroef? En hoe moet ik e.e.a. meten, staat dat erop of heb ik daar speciale apparatuur voor nodig? Zoals ik al zei, ik ben een leek!!
Nou je kunt altijd kijken wat er precies aan de hand is.
Als de thermostaten zwart zijn, of de draad doorgebrand is.
Deze zijn simpel te vervangen...
Hoi nou ik heb geprobeerd de achterkant eraf te krijgen maar ik heb 8 verschillende schroevendraaiers maar geeneen past in de schroefjes van de achterkant van de droger dus dat schiet niet op. Ben bang dat ik toch een monteur moet laten komen....bedankt in ieder geval voor je hulp!
