Droger: AEG Lavatherm 3300 droogelement defect
Mijn droger geeft geen warmte meer. Via Daffy Duck dacht ik het probleem gevonden te hebben. De printplaat was op een bepaalde plek zwart en het contact was verloren. Joepie, even solderen en... niet klaar.
Wie weet hoe het zit? Dit zijn de foto's:
Op de ene een deel van de printplaat. Ik heb even de draadkleuren van de stekker bijgetekend waar deze drie soldeerbanen op aangesloten zijn. Als de trommel niet draait (open deur bv) dan leveren bruin en blauw 220V. Gaat de trommel draaien, dan leveren bruin en blauw geen stroom.
Draait de trommel dan leveren blauw en zwart 6 Volt ..... dat lijkt me weinig. Stopt de trommel even tijdens het programma, dan zakt het terug naar 4 volt. Hoeveel moet dat dan zijn?
Verder heb ik op de andere foto het verwarmingselement uit elkaar gehaald. Op de foto zie je een stekkertje. Van onder naar boven:
wit
zwart
blauw
bruin & grijs (samen op één pool)
Wit en zwart leveren 220 volt. De rest ... geen idee. Wat zouden blauw en bruin moeten leveren? ... je verwacht toch snel 220....
Wie kan me helpen om weer een beetje warmte in het apparaat te krijgen? Is de schakelklok defect, of het verwarmingselement?
Wie helpt mij op de rit?
Meet om te beginnen het verwarmingselement eens (ohms) door.
Je moet tussen alle aansluitingen een lage weerstandswaarde meten.
In het verwarmingselement zitten ook twee thermische beveiligingen.
Meet ook de thermostaat op het element eens door.
Als dit allemaal in orde is, controleer dan de onderdelen op de
stuurprint waarvan de solderingen zijn losgebrand.
Vermeldt nog wel even het PNC nummer van de droger.
Hoi Henny,
Ik heb de weerstand gemeten tussen de elementen. Deze geeft een waarde van 78 over alle elementen heen, dus daar is niks gebroken.
De 2 thermische beveiligingen geven geen reactie .... wat zou het voor een waarde moeten zijn?
De thermostaat, dat is dat ronde dingetje waar de 2 grijze draden op aangesloten zitten neem ik aan. Als ik die doormeet, slaat de meter gewoon uit.
De onderdelen op de stuurprint controleren .... daarmee bedoel je ook weer ohm-meting?
Verder heb ik geen PNC nummer, alleen:
Type: 43CFC01
E nr:916.011.015
F nr:106/947899
OK Co,
Ik ga dit nameten ..... als mijn Ohm meter ook weer gemaakt is. (Ik wordt gek...)
Enfin, ik ga morgen een week of 2 op vakantie en laat die droger mijn voorbereiding niet verder verpesten.
Ik ga er weer meer stoeien als ik terug ben.
Wellicht is deze thread dan alweer gesloten en zal ik nog een nieuwe ervoor aanmaken. In ieder geval dank voor jullie reacties.
:cool:
Gewoon een nieuwe topic plaatsen dan met een verwijzing hierheen.
De moderators plakken het er wel weer achter.
