Drogen betonvloer en cementdekvloer
Graag wil ik iets meer informatie, ik wil het volgende gaan uitvoeren
- PE Folie plaatsen
- Betonvloer 10cm met wapening van 8mm erin
- PE Folie
- XPS 2 lagen van 80mm
- Cementdekvloer voorzien van vloerverwarming
- Tegels
Nu wil ik op een vrijdag de eerste laag storen (beton vloer van 10cm) de week daarop een keer isolatie leggen met vloerverwarming en dan de maandag daarop de cementdekvloer. Vervolgens 4 weken wachten voor het leggen van de tegels. Zou dit een probleem zijn met de 1ste laag beton om 1,5 week erop de cementdekvloer al te storten?
Beton hard gewoon uit of het nu afgedekt is of niet
Leggen van de tegels na 4 weken op cement dekvloer kan wel probleem zijn.
Vochtgehalte van cement dekvloer moet voldoende laag zijn passend bij de voorschriften van de tegellijm.
Dank je HHarbers en Rola, ja tegelzetter gaf aan dat dit voldoende was....
Maar zit ik ook goed met PE Folie, of zouden jullie het anders doen?
Hoe ga je vloerverarmingslangen vastzetten?
Met nieten op de isolatie of op knopen op netjes?
PIR isolatie heeft hogere isolatie waarde als XPS, met zelfde dikte.
Ik heb het zo gedaan
- PE Folie
-Randisolatie
- Betonvloer met wapening
- PIR 2 lagen versprongen
-Rasterfolie
-Vloerverwarming met tackernieten
- Anhydriet vloer (iets duurder als cementdekvloer maar vlakker en betere warmte geleiding)
