Droge schuur
De zijkant van de garage is eigenlijk verloren ruimte.
Nu zou het een mooie uitkomst zijn om van de garage naar de schutting een overkapping te maken.
Vervolgens een vloer er in leggen en aan de kant van de schuting het met raggelwerk en 18mm platen dicht maken.
Hoe pak ik dit het beste aan zodat het een goede droge schuur word.
Ik wil er de fietsen in stallen en de motor, en deze wil ik dus niet weg laten roesten.
Overleg eerst met de buren of zij het goed vinden en laat dat vastleggen, uw goot komt namelijk boven hun grond als de schutting de erfgrens is.
Dan zou het moeten kunnen maar overleg is toch altijd goed, zie de rijdende rechter. :wink:
Welk materiaal wilt u gebruiken voor het dak ?
Pannen gaat niet want het afschot is te klein zo te zien. golfplaten kan en bitumen dakbedekking kan ook maar dan moeten er platen op de balklaag gelegd worden.
De bedoeling is idd singleten of bitumen.
Dus op de balk laag 18mm multiplex.
En uiteraard een dakgoot met een afwater van voren die afloopt over de oprit.
Zet ik het beste een hout skelet? en dan afwerken aan de binnen kant(schuttingzijde met multiplex platen?
Een hout vloer met zijl onder? of de tegel lichten en daar zijl onder?
Peter schreef:
Heb je daar geen vergunning voor nodig, om dit zo te bouwen?
Waarom een vergunning?
De buurman zijn aanbouw staat exact op de erf grens.
Sterker nog die regenpijp die je langs zijn muur ziet lopen hangt boven mijn grond ;)
