Droge lucht
Mburgers
Hallo klussers,
Ik hoop dat ik hier aan het goede adres ben.
wij hebben last van erg droge lucht in de slaapkamer, we ondervinden er zelfs lichamelijke klachten van.
We zijn net verhuist naar een huurwoning.
-De slaapkamer is opnieuw behangen omdat het vorige behang boven en onder los liet. (we dachten wegens een te vochtige omgeving).
-Het raam is 24 uur per dag open.
-We ondervinden geen last van droge lucht in andere vertrekken.
-Bevochtigen dmv bakjes water helpt niet.
-Beplanting helpt ook niet.
Nadat we het internet helemaal af hebben gesurfd zoeken wij een oplossing. Een klimaatregelaar cq. bevochtiger is erg prijzig en ik (de vrouw des huizes) vind het geen fijn idee dat er om de zoveel tijd water of damp in het vertrek wordt gesproeid. Ben bang voor een te vochtige lucht.
Hopelijk weten jullie wellicht waar het probleem vandaan komt en wat er aan gedaan kan worden.
dank jullie wel
  • Klusservice
    Klusidee
  • Jan
    Staat de verwarming aan in de slaapkamer ?
    Dat het behang los is gekomen lijkt me niet door het vocht te komen, dat kan ook door onvoldoende en te dun plaksel of door te sterke zuiging van de muren.
    Vraag eens bij de buren hoe daar de situatie is.
    Mburgers
    De verwarming staat uit, hebben we ook nooit aan gedaan. tja en de buren.. de woning naast ons is niet bewoont, de slaapkamer grenst wel aan die woning. Onze woning is een hoekwoning, andere buren hebben niet. heeft iemand een idee waar het aan ligt en wat we er aan kunnen doen?
    The headhunter
    Wat zijn de klachten die u ondervind?
    Wat is de gemeten luchtvochtigheid?
    Wat is de temperatuur van de kamer?
    Hoe word de ruimte verlucht?
    Mburgers
    De klachten: erg droge, geirriteerde, strakke huid, zelfs schilfers. droge keel, dichte neus (alsof je voorhoofdsholte dicht zit) hoofdpijn en absoluut niet fris wakker worden. (het is geen tocht)
    de temperatuur is tussen de 13 en 15 graden
    Luchtvochtigheid weten we niet, hebben geen hygrometer, maar de lucht voelt erg droog aan.
    Het raam staat altijd open, overdag samen met de deur.
    Kan het liggen aan: absorberend dik behang, verwarmingsbuizen in de muur, absorberende muren? Er is een verschil tussen de warmte van de muren, de tussenmuur met de buren is warmer dan de anderen, maar dat huis wordt niet bewoont.
    The headhunter
    Ruimte is iig te koud , als de temperatuur in een ruimte onder de 16° komt zal er zeer sterke condensatie plaatsvinden waardoor de lucht erg droog word.
    Als dan de muren ook nog eens koud zijn slaat een deel van het vocht in de lucht ook nog eens neer tegen de wanden.
    Dus ruimte opwarmen tot ±17 graden zal al een heel verschil maken, warme lucht kan meer water bevatten.
    Eventueel ondersteunt met een verdamper aan een radiator of zelfs een waterkoker is het vocht weer snel op pijl te brengen.
    en kijk eens naar een hygro meter zodat je het gevoel kan staven aan gemeten waardes.
    Mburgers
    Dank je wel.. had niet gedacht dat warmte juist zou kunnen helpen, hoewel droge lucht idd minder vocht bevat.
    we gaan het zeker proberen en anders dan maar de waterkoker er een keer neerzetten.
    die hygrometer gaan we aanschaffen, feiten doen idd vaak meer dan gevoel.
    Chathanky
    Door het verwarmen van de lucht daalt de relatieve vochtigheid verder.
    Zonder aanvullende maatregelen is het in de winter altijd een stuk droger in een goed geventileerd huis.
    Mogelijke oplossing kan zijn door minder te verluchten. Overdag is als er op de kamer geen activiteiten zijn is er ook geen ventilatiebehoefte.
    Verluchten doe je of in de ochtend of vlak voor of tijdens het slapen.
    De gehele dag is overbodig, zowel voor het gebruik van de ruimte alsmede voor het energieverlies.
    De oorzaak van het loslatende behang schrijf je dat je dacht dat het door een vochtige omgeving was, was dat ook zo? was het toen zomer of winter?
    Zeer droge lucht en vochtige muren gaan namelijk niet samen.
