Drinkwaterleiding isoleren
Hoi allemaal,
ik wil mijn leidingen gaan isoleren, warm- en koudwaterleidingen en cv-leidingen, en lees dat je de (warme-) drinkwaterleidingen niet moet isoleren i.v.m. legionella.
De warmwaterleiding echter, wordt m.i. toch niet gebruikt voor drinkwater?
Is dit echt niet aan te raden en zijn er dan nog andere leidingen dan de c.v.-leidingen?
Frans
Wat stroomt er bij jou dan door?
Even zoeken wat legionella is en je komt er achter dat je het relatief veilig kan drinken maar dat inademen van besmette druppels dodelijk kan zijn.
Dank voor je antwoord, maar ik bedoelde eigenlijk dat je voor drinkwater toch het water uit de koude leiding neemt, omdat niemand warm water drinkt, dus zou ik die kunnen isoleren.
Achteraf besef ik dat je ook verwarmd water kunt opzetten voor bijv. thee.
En waarom zou je de koudwater leiding willen isoleren?
Tenzij de leiding zich ergens bevindt waar hij kan bevriezen.
Dus ik zou alleen de cv leidingen isoleren en dan ook alleen in de ruimtes die echt niet verwarmd hoeven te worden (zolder, kruipruimtes, onder verlaagd plafond, etc.)
Omdat het logisch, efficiënt, goedkoper en gemakkelijker is, worden de koude en de warme drinkwaterleidingen vaak naast elkaar naar de mengkraan geleid. Dit is echter niet zo'n goed idee omdat de warmwaterleiding warmte afgeeft aan de koudwaterleiding. Hierdoor kan het koude water, wanneer het een tijdje niet/weinig wordt gebruikt, een broeinest worden voor de legionellabacterie. Zelf laat ik de leidingen via een andere route lopen en daar waar ze elkaar toch kruizen/tegenkomen isoleer ik de koudwaterleiding. Wanneer de koudwaterleiding door een vloer met vloerverwarming loopt, isoleer ik de gehele koudwaterleiding. De warmwaterleiding hoeft niet geïsoleerd te worden.
Maar als je geen boiler(vat) hebt en de warm-water leiding gebruikt wordt, stroomt er (meestal/vrijwel altijd) toch ook koud water door de eventueel naast liggende koudwaterleiding? Dus deze potentiële "kruisbestuiving" zie ik niet direct.
Daarbij, nooit waterleiding dichtbij de vloerverwarming leggen. Isoleren van de waterleiding helpt dan ook niet genoeg, de koudwaterleiding zal nog steeds opgewarmd (kunnen) worden door de verwarming, aangezien legionella het beste gedijd tussen de 20 en 50 graden, 20 graden wordt een koudwaterleiding best snel als hij naast een verwarming ligt, daar helpt isolatie ook niet tegen.
Ik moest even zoeken maar het scheiden van warm en koud komt hier vandaan.
Toch wordt er op diverse isoleersites geadviseerd om niet de WARMWATERLEIDING (drinkwater) te isoleren i.v.m. legionella.
Mijn ketel hangt op de 2e verdieping; op de 1e is de douche en bad en op de begane grond de keuken met, uiteraard koud en warm water.
Het duurt dus even vooraleer ik beneden warm water heb en daarom leek het me niet verkeerd om van bovenaf die leiding te isoleren, omdat ze door 2 (koude) verdiepingen doorloopt.
Ik heb ook al vaker gehoord om de warmwaterleiding NIET te isoleren. Je wilt immers dat het water in deze leiding na gebruik zo snel mogelijk afkoelt tot < 20 graden. Met isolatie blijft het te lang lauw, met legionella als gevaar aldus de uitleg.
