Driewegskraan Schell?
Ik heb in mijn keuken onder de gootsteen enkele jaren geleden een hoekstopkraan gemonteerd die water levert, zowel aan de gootsteen als aan de wasmachine. Nu zou ik graag ook een vaatwasser installeren, maar er is geen bijkomende aansluiting. Bestaan er oplossingen om drie aansluitingen op één Schellkraantje te monteren? Want ik vind daar niet meteen een oplossing voor… Bij voorkeur wel een merkproduct. Of hebben meer ervaren mensen andere ideeën?
Fraai is het niet, maar je kunt toch gewoon een y-stuk 3/4 plaatsen?
Persoonlijk zou ik alles op een aparte kraan/aansluiting willen, maar zo kan het ook.
Inderdaad een y-stuk opzetten, maar zoals kaajee al zegt is het niet ideaal. Kan wel maar tegelijk laten draaien van de machines is dan niet zo'n goed idee.
Dat laatste zal wel meevallen. Wat is feitelijk het verschil met als je gewoon een aftakking maakt? De aanvoerleiding (en dus de hoeveelheid water ) blijft hetzelfde, of je nou een y-stuk op de leiding plaatst of een y-stuk op een kraan of op een muurplaat.
Je hebt meer water nodig dan waar het kraantje voor bedoeld is. Kan dus zijn dat de waterdruk te laag wordt bij gelijktijdig gebruik. Wasmachines en vaatwassers moeten wel een bepaalde voordruk hebben anders werken ze niet goed of vallen in storing.
Bedankt voor de tips! Inderdaad, aan een gewoon y-stuk had ik gedacht, maar ook met de bedenking dat dat problemen kan veroorzaken met de watertoevoer. Ik ben zelf geen loodgieter, dus kan ik moeilijk inschatten of een extra kraan voorzien moeilijk is (maar ik zou de keuken liefst niet helemaal uitbreken…).
Anders probeer je het eerst even met een y stuk, zijn de kosten ook niet.
Wellicht werkt het (voor jou).
Mir1987
