Driewegklep repareren
Ik heb een probleem dat mijn radiatoren warm worden tijdens het douchen. Ben er inmiddels achtergekomen dat dit waarschijnlijk aan de driewegklep ligt.
Ik heb hier de volgende vragen over:
1. Kan het zo zijn dat hierdoor de verwarming minder goed functioneert? Afgelopen winter kregen we het huis niet goed warm toen het buiten onder nul was.
2. Moet voor het vervangen of repareren van de driewegklep de totale installatie leeglopen? Ik wil namelijk eventueel een grotere radiator in de hal plaatsen, en ook een lekkende radiatorkraan vervangen, dit zou dan evt gecombineerd kunnen worden.
Alvast bedankt voor je reactie!
Als jou Driewegklep soms blijft hangen zal hij inderdaad vervangen moeten worden.
1 en ander heeft met elkaar te maken.
Je kunt inderdaad de hele installatie aftappen om de overige werkzaamheden uit te voeren.
Als je ketel op het hoogste punt zit kun je het toestel drukloos maken en de klep vervangen.
Zit hij op een lager punt, en bevinden zich dus nog radiatoren er boven dan is het advies geheel leeg laten tot op ketel niveau minimaal.
Indien nodig verder leeg laten zodat de werkzaamheden aan de overige dingen kunnen worden uitgevoerd.
Geef voor de specialisten hier even wat meer info zoals merk en type ketel.
Eventueel merk en type driewegklep.
Het gaat om een Vaillant HR combiketel uit 2005/6. Deze zit op zolder. Alle radiatoren zitten lager.
Ik twijfel of ik de radiator in de centrale hal op BG moet vervangen door een groter type met evt thermostatische radiatorkraan. Vraag me af of ik het in het in 2 stappen moet doen. Eerst drieweg klep en dan evt nieuwe radiator mocht dat niet helpen, of alles in 1x.
Dat is een keuze die je zelf moet maken.
Kijk eens in de ketel, heb je een grijze motor er op zitten, op de 3 weg klep bedoel ik?
Of zit er een klein zwart motortje op?
Wil de radiator inderdaad vervangen omdat het afgelopen winter niet goed warm werd. Ik twijfel nu of dat nodig is als de driewegklep mogelijk al defect was.
Zal eens kijken vanavond of ik het motortje kan vinden.
mwh
