Driewegklep probleem???
CV Ketel
Merk: AWB
Model: Thermomaster
Type: 23.29 WT
Ser.Nr.: 300 702-0083
Bouwjaar: 2006
Goedenavond, bij deze een verzoek om hulp, bij voorbaat mijn dank!
Eerst even het volgende ik ben mij bewust dat dit een zeer oude ketel is en normaalgesproken zou ik deze vervangen, maar volgend jaar beginnen ze bij mij in de straat met stadsverwarming, dus ik wil proberen de CV aan de praat te houden.
Probleem:
Driewegklep?
Wat gebeurt er:
Warm water
Als ik vanuit de ruststand (die ik evt moet realiseren door de CV aan/uit te zetten) warm water aan zet functioneert dit, het asje gaat omhoog vanuit de driewegklep en drukt tegen de eindschakelaar van de driewegklep aan die de brander in werking zet, water wordt goed warm (er gaat geen warm water richting de radiatoren). Bij het uitschakelen gaat het asje weer een stukje naar beneden onder het schakelaartje, brander gaat uit.
(Het asje gaat zo te zien goed op en neer, ook nog een paar keer met WD-40 ingespoten.)
Ik krijg dan een foutmelding waar volgens de manual de volgende beschrijving bij hoort:
“Waterdrukschakelaar geopend. Bij tap toestel tevens: 0-stand 3-wegklep niet gemaakt.
En ik krijg afwisselend met bovengenoemde foutmelding, ook de melding “Wachttijd na tap-aanvraag” die naar ik aanneem normaal is.
Het display gaat dus niet meer in de “Rust stand”, een 0 op het display. (van uit deze stand zou je dus een nieuwe aanvraag voor warm water of CV kunnen doen)
Ik kan dan evt. door het aan/uitschakelen van de ketel alles weer op 0 krijgen.
Je kunt ook niet als je warm water hebt, het even uitzetten en direct weer aan, je krijgt dan direct de bovengenoemde foutmeldingen.
Wat erg vervelend is dat het 8 van de 10 verkeerd gaat en2 keer is er niets aan de hand.
Verwarming:
De verwarming functioneert goed, ik kan deze aan/uit zetten met de thermosstaat, radiatoren worden warm, ook schakelt hij dus steeds weer aan zonder foutmelding nadat ik hem even heb uitgezet.
Nadat deze is uitgezet vindt het “nadraaien” plaats, hierna kan ik wel indien gewenst gelijk voor warm water kiezen.
Ik heb een paarfoto’s meegestuurd van de klep.
Groet Hans, alvast bedankt voor jullie hulp.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Ik denk dat die schakelaar defect is.
    Dit is een wisselcontact, ingedrukt warmtevraag en niet ingedrukt word het contact rust gemaakt..er zitten dan 3.draden aan.
    Hallo, dank voor je reactie, dit is eigenlijk wat ik hoopte omdat als ik de spanning naar de ketel even weg neem alles weer op 0 (rusttoestand staat)en ik warm water krijg, het mechanische gedeelte van de klep lijkt mij helemaal ok te zijn, ik zal eens moeten zoeken of zo'n schakelaar nog te krijgen is, ik ga dit in iedergeval eerst proberen, bedankt, Hans
    Je driewegklep lekt ook zo te zien. Maar idd die grijze schakelaar is de boosdoener.
    Vergeet niet de volgorde van de bekabeling als je het vervangt.
    Hallo, jammergenoeg moet ik weer om hulp vragen, het probleem was even weg maar is er al weer sinds enige tijd:
    Nadat deze is uitgezet vindt het “nadraaien” plaats, op het display staat dan : 0 (rust), je kan van hieruit warm water vragen.
    Sluit je het warmwater dan blijft het display knipperen op de drie streepjes onder elkaar
    (wachttijd na tapvraag (2 minuten) en de foutmelding 1 (Waterdrukschakelaar geopend bij taptoestel tevens 0-stand 3-wegklep niet gemaakt)
    De schakelaar heb ik nieuw geplaatst, in dit geval is het een dubbele schakelaar, ik heb de linkerkant en de rechterkant geprobeerd alles met hetzelfde resultaat.
    Na nieuw plaatsing heeft het wel even goed gefunctioneerd, maar snel daarna was het weer zoals bovenbeschreven.
    Het asje wat in de driewegklep zit gaat perfect naar boven en beneden, ik kan het niet verder naar beneden drukken.
    Wat betekend: “Waterdrukschakelaar geopend bij taptoestel tevens 0-stand 3-wegklep niet gemaakt” wat is de 0-stand? heeft dit ook iets te maken met de kleine as die in de klep op en neer gaat.
    Ik heb geprobeerd wat duidelijke foto’s van de klep te maken, ik heb begrepen dat deze lekt, kan dit de fout veroorzaken?
    Kan mij niet voorstellen dat de nieuwe dubbele schakelaar defect is, kan ik iets door verbinden (zonder schakelaar) om even te kijken of het dan wel functioneert? (zie tekening)
    WhatsApp Image 2023-09-27 at 09.16.01_d0ce42f9.jpg WhatsApp Image 2023-09-27 at 09.16.01_f38dc57d.jpg WhatsApp Image 2023-09-27 at 09.16.01_f8917dac.jpg WhatsApp Image 2023-09-29 at 18.32.25_7d9b0bd2.jpg
    Dank voor de reactie, ben meer van de mechanische kant, deze kwam ik tegen op een onderdelen site, ik heb een multimeter hoe en wat zou ik moeten meten, dank voor de moeite. kan ik deze zo ingebouwd doormeten, zal straks even kijken waar hij zit.
    En ook hier, het is verboden om zelf aan ketels te werken.
    Als je al niet weet hoe een microschakelaar doorgemeten moet worden, blijf er dan van af.
    PS, dit merk is niet bepaald super en bij geen of slecht onderhoud al helemaal.
    ET_GENT
