Driewegklep Honeywell V8044C 1107
Ik heb al enige tijd problemen met mijn warm-water/verwarming (Nefit Turbo32 HR-Combi). Een zoektocht op dit forum leert dat de driewegklep hoogst waarschijnlijk stuk is. (laat water door in stand: warm-water).
Ik heb het type bekeken en dit is een Honeywell V8044C 1107.
Nou heb ik zitten zoeken maar kom het betrokken typenummer nergens tegen.
Wel heb ik soortgelijke/andere types gevonden zoals:
V8044C 1024 (voor 3/4'' ?)
V8044F xxxx (voor ?)
Daarnaast zie ik de kreten 'AWB' en 'Intergas' met behoorlijke prijsverschillen.
Moet het perse het V8044C1107 type zijn of kan ik ook een ander type gebruiken ?
Mocht het ditzelfde type moeten zijn, kan ik dan bij mijn plaatselijke installateur binnenlopen om dit te bestellen. M.a.w. is dit nog makkelijk leverbaar voor hem ?
Heel graag enige info, zodat ik een beetje weet wat me te wachten (kan) staan.
M.v.g,
Arie.
De enige die kan zeggen of die klep voor hem makkelijk te bestellen is is die installateur zelf natuurlijk.
Volgens mij is die klep prima verkrijgbaar.
Even nagekeken.
nefit turbo 32c of 32?
Is de klepmotor nog ok?Mogelijk kan je dan het binnenwerk(cartrige) vervangen. zover ik kan zien is die universeel iig zijn de onderdelen redelijk normaal verkrijgbaar.
De klep heeft een nummer warvan de laatste cijfers in uw geval 1107 betekent dat het een complete klep is met knel fitting 22mm.
De motor eenheid om te vervangen is Honeywell nummer,
voor de vaste eenheid 4000 101 1002. ( kogel en plaat zijn een met de motor).
Bij een losse tussenplaat Honeywell nummer,
Plaat met kogel los 4000 3918 001
motor eenheid los 4000 3916 008
Vr Gr en succes ermee
Hallo Cvolieboy, excuses voor mijn late reactie.
Hartelijk dank voor je reply. Deze hebben in elk geval mijn eigen bevindingen bevestigd.
Heb betrokken onderdelen door de lokale installateur laten bestellen.
Mocht het niet gaan werken, dan kan ik altijd nog een volledig nieuwe driewegklep laten bestellen. Voorlopig lijk ik met een paar tientjes onkosten uit de brand.
Groeten,
Arie.
anouk.verbrugge
