Elektrische delen altijd tegen water beschermen, om de motor te verwijderen hoeft u de druk er niet af te halen.
Aan het motortje zit een klein knopje, dit indrukken en het motortje een klein stukje draaien, nu is het motortje los.
Let wel wanneer het probleem in het binnenwerk zit, en dit is bij deze kleppen niet ondenkbaar, dan moet de druk er wel af. Het binnenwerk is zelf prima te vernieuwen, bij de nieuwe is een speciaal sleuteltje meegeleverd. Dit sleuteltje in de vertanding zetten en tegen de klok in het binnenwerk losdraaien.
Succes ermee.
