Driewegklep demonteren
Hoi'
Hoe haal ik het motor gedeelte grijs? Van het andere? zwart.
Moet ik bij het demonteren van motorgedeelte de ketel uitzetten?en/of de druk er af halen?
Moet ik het elektrisch gedeelte beschermen voor water?
Het gaat om een honeywell vc8010
Met vriendelijke groet n.swart
Elektrische delen altijd tegen water beschermen, om de motor te verwijderen hoeft u de druk er niet af te halen.
Aan het motortje zit een klein knopje, dit indrukken en het motortje een klein stukje draaien, nu is het motortje los.
Let wel wanneer het probleem in het binnenwerk zit, en dit is bij deze kleppen niet ondenkbaar, dan moet de druk er wel af. Het binnenwerk is zelf prima te vernieuwen, bij de nieuwe is een speciaal sleuteltje meegeleverd. Dit sleuteltje in de vertanding zetten en tegen de klok in het binnenwerk losdraaien.
Succes ermee.
Onder kant motor zit een aluminium pennetje wat u moet in drukken.
Draai dan de motor een stukje om,en til hem eraf.
Erop zetten gaat tegen overgesteld, hij klikt tijdens het opdraaien uitzichzelf vast.
Cv druk eraf wat ik al in een vorig topic vermeld heb.
succes
John208
