Driepuntssluiting in kunststof deur sluit niet
Driepuntsslot in kunststof keukendeur gaat niet meer dicht (en dat is mogelijk al lang het geval in net betrokken woning). De sleutel gaat niet rond en de blokschoot gaat niet naar buiten (beweegt maar halve milimeter) en in de boven- en ondersluiting (haken?) zit geen beweging. Beetje slotspray doet niets. Kan het alleen de cylinder zijn die kapot is, of het binnenwerk van het slot, of de verbinding met de boven en/of ondersluiting?
Een net betrokken woning, je weet dus niet of en hoe het ooit gewerkt heeft.
Heb je wel geprobeerd om na het dichtdoen van de deur de deurkruk omhoog te bewegen? Bij veel meerpuntssluitingen komen dan de 'haken' naar buiten en kan de deur daarna met de sleutel op slot.
Draai de schroef waarmee de cilinder vastzit eens een kwart slag los. Vaak wordt deze veel te strak aangedraaid.
Amanda Siemelink
