Drie zwarte draden en één blauwe
Goedemiddag,
Een paar jaar geleden heb ik een wandcombinatie weggehaald om te behangen en sindsdien steken er alleen draden met lasdoppen uit de muur: drie zwarte en een blauwe. Ik kom ik er niet meer uit en enkele elektrowinkels ook niet! Waarschijnlijk ging het om een hotelschakeling met een stopcontact (ik weet dat het anders heet maar ik ben een simpele klusser). Wie o wie kan mij adviseren: watvoor spullen heb ik nodig en hoe herken ik welke draad waarop moet worden aangesloten?
Alvast bedankt
vrgr
Hans
Het zijn de onderdelen van een wisselschakeling. Die blauwe begrijp ik niet zo goed; die hoort niet aan een schakelaar, wel naar de lamp.
Even de andere helft van de schakeling opzoeken en uitzoeken op welke 2 zwarte draden spanning komt te staan. Die 2 verbinden met de wisselcontacten van een wisselschakelaar, de overgebleven zwarte op de P- of L-ingang van de schakelaar. Het andere eind van die laatste gaat naar de lamp.
Bij een wcd heb je ook een blauwe draad nodig, ook als die geschakeld is via een schakelaar.
Goed gezien Jan. Anders kan het niet zijn. Pak een meetinstrument (2-polig) en leg de ene pen aan aan de blauwe draad. Kijk nu op welke zwarte draad spanning staat. Schakel nu de andere schakelaar om en zoek de andere zwarte draad met spanning.
De 2 die je nu gevonden hebt komen op de wisselkontakten van de kombinatie.
De andere zwarte draad komt op het P-kontakt van de schakelaar en de andere pool van de kontaktdoos.
Een beetje vreemd...........maar het werkt wel.
Omdat de TS het over een weggehaald stopcontact had, dacht ik dat de bruine draad ook opzettelijk weggehaald was. Daarom legde ik de wisselaansluitingen uit.
Goedemiddag,
Bedankt voor de reacties! Ik ga een metertje kopen en kijken of het me lukt.
Wat is de TS?
Er is geen draad weggehaald; of er een stopcontact heeft gezeten of dat de draden een ander doel hadden weet ik dus niet (niet opgelet toen ik ging behangen, daar begon de ellende dus mee).
vrgr
Hans
Hans de jong schreef:
Goedemiddag,
Wat is de TS?
vrgr
Hans
TS = Topic Starter (u dus)
Als er geen draad weg gehaald is, moet het wel een geschakeld stopcontact zijn icm een schakelaar.
En de drie zwarte draden? Dat wijst op een wisselschakeling met een draad naar een verbruiker (andere dan de WCD)?
De TS kan ook een spanningszoeker kopen; maar belangrijkste nu is de andere wisselschakelaar van de wisselschakeling te vinden.
Eigenlijk is het wellicht niet zo heel moeilijk. Er heeft inderdaad een wisselschakelaar gezeten, alleen mogelijk één met een verklikkerlamp erin/erbij. Het betreffende geschakelde lichtpunt is waarschijnlijk lastig te zien geweest vanaf het punt waar die schakelaar gezeten heeft (bijv op zolder achter een luik of deur), waardoor je met die verklikkerlamp kunt zien of betreffende lamp al dan niet aan is. Vandaar de blauwe draad (nul voor die verklikkerlamp). Dan heeft er natuurlijk intern een verbinding gezeten tussen die verklikker en schakelaar, alleen is die automatisch met de schakelaar/lamp weggehaald.
