Drie dimmers hotelschakeling mogelijk ? ( Foto)
Goedenavond,
Gevraagd aan de fabrikant ( geen reactie ) . Helaas wist de electra-man bij de hornbach het ook niet.
Is het mogelijk hotelschakeling 3 dimmers ?
Situatie : slaapkamer
Dimmer ingang
Duo dimmer beide kanten bed.
Ingang + 1 knop van beide duo dimmers hotelschakelen
Overige knoppen individuele leeslampen beide kanten bed. Volgens mij is het niet mogelijk gezien ik een uitgang te kort kom, Is er Mischien een omweg ? Lasklem er tussen ? Twee draden in 1 ingang middelste dimmer bijvoorbeeld?
Ik hoor het graag , bedankt !
Je wilt bij het bed aan elke kant een dubbele dimmer, waarvan 1 dimmer een persoonlijke lamp dimt en 1 dimmer naar de hoofd lamp, die ook gedimd kan worden bij de deur door een 3e dimmer?
De hoofdlamp heeft dus 3 dimmers?
Nee, je kunt niet zomaar een wisselschakeling maken met meerdere dimmers. Je kunt wel een dimmer met wisselcontact combineren met normale wisselschakelaars. Wil je op meerdere plekken dimmen dan heb je een dimmer met nevenunits nodig of een module die je met pulsdrukkers bedient.
Een schakeling met 3 wisselschakelaars gaat al net zo min, daar heb je 1 kruisschakelaar bij nodig.
Ik heb dat nog niet eerder gezien met dimmers.
Met schakelaars kan dat wel.
Hiervoor zou ik eerder denken aan een wireless systeem
Draadloze / "smart" oplossingen zouden wel eens het simpelste kunnen zijn inderdaad.
Mocht je het toch bedraad willen uitvoeren dan kun je het makkelijkste modules gebruiken welke je met een pulsdrukker kunt bedienen.
Links boven in dit schema kun je oneindig veel pulsdrukkers bij plaatsen, het maakt niet uit of je het licht op 1, 3 of 1234 plaatsen wilt bedienen. Je moet het dan alleen wel zonder draaiknop doen.
Dat is duidelijk ,
Ik denk een goede oplossing te hebben gevonden.
2 x 1 leeslamp met ingebouwde dimmer ( op de lamp )
1 dimmer bij ingang 2 x 1 beide kanten bed ik vond het merk eco... Dat wel een dimmer heeft die hotelschakeling mogelijk maakt met tot 20 dimmers.
Bedankt voor de snelle reacties en het meedenken !
Dat zou moeten werken ja.
De term "wisselschakeling" is wel misleidend, eigenlijk sluit je dit aan als dimmer met nevenunits. Het is dan wel belangrijk om de zwarte draden goed uit elkaar te houden, die kun je niet verwisselen zoals bij een conventionele wisselschakelaar/kruisschakelaar. Één van de zwarte draden gebruik je namelijk puur om fase (L) door te lussen van dimmer naar dimmer. Als je dit nieuw aanlegt zou ik daar ook gewoon bruin voor gebruiken om verwarring te voorkomen.
