Drempels hoogteverschil
Ik ben zojuist verhuisd en heb twee verschillende soorten vloeren gelegd. Nu moet ik voor 2 overgangen een drempel plaatsen. Verschil in hoogte tussen de vloeren is 12 mm. Zijn hier speciale drempels voor??
Als het een houten drempel is kan er aan een kant 12 mm uitgefreesd worden, de drempel ligt dan vlak.
Die metalen strips kunnen dat opvangen, heb je in de meeste bouwmarkten. Ook in houtmotieven en houtkleuren.
Wel zien die er anders uit dan een echte houten drempel, ze gaan soms ook wat krassen door zand op schoenzolen. Dan zie je alsnog een aluminiumkleur.
Als het mooi moet zijn en wat mag kosten dan kun je bij een houtbedrijf ze laten maken.
Meestal worden (houten) drempels op de harde ondergrond gemonteerd en zet je de vloer ertegenaan. Let op dat je vloeren (laminaat, hout) die moeten kunnen werken niet te vast zet.
Iedereen gaat er van uit, dat het een houten dorpel moet zijn.
Maar je kunt ook een z.g.n. rolstoel dorpel gebruiken.
Deze heb je van hardsteen, en van holonite.
Deze kun je schuin leggen, zonder dat je dan het hoogte verschil in de vloeren nog kunt zien.
Dat komt, omdat die aan de bovenkant rond lopen.
Met laminaat zie je vaak van die strips die met paar schroeven onder vast zitten en paar cm aan beide kanten over het laminaat vallen, al dan niet met hoogteverschil.
