Ik ben zojuist verhuisd en heb twee verschillende soorten vloeren gelegd. Nu moet ik voor 2 overgangen een drempel plaatsen. Verschil in hoogte tussen de vloeren is 12 mm. Zijn hier speciale drempels voor??
Meestal worden (houten) drempels op de harde ondergrond gemonteerd en zet je de vloer ertegenaan. Let op dat je vloeren (laminaat, hout) die moeten kunnen werken niet te vast zet.
Iedereen gaat er van uit, dat het een houten dorpel moet zijn.
Maar je kunt ook een z.g.n. rolstoel dorpel gebruiken.
Deze heb je van hardsteen, en van holonite.
Deze kun je schuin leggen, zonder dat je dan het hoogte verschil in de vloeren nog kunt zien.
Dat komt, omdat die aan de bovenkant rond lopen.
Met laminaat zie je vaak van die strips die met paar schroeven onder vast zitten en paar cm aan beide kanten over het laminaat vallen, al dan niet met hoogteverschil.
