Drempelhulp / Loopplank van Trespa?
Hallo, ik ben van plan om een loopplank te maken voor mij en m'n rollator.
De bedoeling is dat ik van binnenuit geleidelijk naar de drempel (voordeur) te kunnen gaan, mede omdat ik nu 2 verhogingen moet overbruggen.
Aangezien bijv. traanplaat behoorlijk prijzig is viel mijn blik op Trespa, erg licht, maar ik ben bang dat dit doorbuigt en dat zou niet echt handig zijn.
Het gaat om (bijv.) 'n plaat Trespa van 1.00 br. (deur) en 50 cm. lang (afloop) die (bijv.) 6 mm dik is.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Ik heb destijds een kant-en-klare drempelhulp van aluminium gekocht, de prijs was redelijk. Als je zelf wat wilt knutselen, dan zou ik er balkjes onder monteren, tegen doorbuigen. Is het een vaste helling? Ik denk dat een helling van 50cm te steil gaat worden. Wat is het hoogteverschil?
Trespa is zelfs spiegelglad als het nat is!
Beslist niet gebruiken, zeker niet wanneer je een rollator nodig hebt en dus al slecht ter been bent.
Als je dat gaat gebruiken in plaats van het daarvoor gemaakte materiaal, is het een besparing waarvan je naderhand erg spijt gaat krijgen!
Trespa is juist zwaar, spiegelglad als het nat is (of als je schoenzolen nat zijn) en buigt door. Niet doen! Dan heb je binnen de kortste keren niet meer genoeg aan je rollator.
Neem gewoon lichtgewicht aluminium.
Ik heb er hier zelf wat die 7,5 kg wegen, 200 cm lang zijn en 1000Kg kunnen hebben (dacht dat ze me goed 300 euro hebben gekost) maar heb er ook wat van traanplaat laten zetten en was goed 50 euro kwijt.
Maar belangrijker is welke afstand moet overbrugd worden en welke hoogte.
Zonder die 2 gegevens kun je alleen maar een algemeen advies geven en verder niet.
Dat waren de platen die ik zelf om heb laten zetten ook ongeveer.
Denk dat ze goed 80 a 90 cm breed waren en 70 a 80 cm lang met een omgezette rand van 5 a 6 cm zodat deze achter een dorpel bleef haken en niet weg kon glijden.
Maar met een lengte van 50 cm dan moet je niet 20 cm de lucht in gaan want dan duw je de rollator er al moeilijk tegenop.
Het gaat om 'n drempel van 10 cm. hoogte (voordeur). Vlg. mij moet 'n afloop van 50 cm. goed zijn en niet te stijl.
Je kunt antislip strips krijgen die je kunt plakken.
Het lijkt op schuurlinnen.
Zou ik er zeker op plakken.
Maar trespa is niet goedkoop, en het kan buigen en breken.
Hallo, omdat ik bezig ben met 'n drempelhulp aan te schaffen, danwel zelf te maken, is er iets wat ik niet goed snap en misschien kan iemand me hiermee helpen.
Het gaat om 'n drempelhulp die van de halvloer naar de voordeurdrempel loopt (10 cm hoogte).
Er staan er op Marktplaats wat te koop en mij valt op dat sommige voor verschillende hoogtes toepasbaar zouden zijn.
Hoe kan dit?
De betreffende drempelhulp heeft 'n 'lip' die op de drempel komt te liggen, vermoed ik, en vervolgens naar beneden loopt (zie tek.)
Hoe zou deze drempelhulp voor verschillende drempelhoogtes geschikt zijn? (Één aluminium plaat, dus niet samengesteld)
Als dit voorbeel zou passen op 'n drempelhoogte van 10 cm. dan zou toch bij elke hogere of lagere drempel de hoek van het platte stuk(je), danwel van het langere stuk aangepast moeten worden?
In dat geval zou ik al kiezen voor een oplossing die de anti slip al van zichzelf heeft.
Die plakstrips gaan weer loslaten aan de randen door vocht en vuil.
Ik heb die antislip dingen zelf gebruikt.
Als je ze goed aanbrengt (eerst schoonmaken en ontvetten en dergelijke)
dan plakken ze heel goed.
Volgens mij kun je beter ergens een stuk antislip betonplex op de kop tikken.
  • Like
Waarderingen: wgb
De drempelhulp die ik ken is een enkele plaat aluminium, maar doordat je bij het vastzetten wat speelruimte hebt, zit er ook wat speelruimte in de hellingshoek. Anders gezegd, het is geen probleem als het horizontale deel niet precies horizontaal uitkomt.
Als Trespa verven niet echt optimaal is, zou een lijm het wel goed blijven doen.
Het ligt aan de ondergrond of het goed blijft plakken.
Als vuil en vocht de gelegenheid krijgt eronder te komen dan houdt het niet.
Op gladde oppervlakken houdt het goed.
