Drempel verwijderen om laminaat doorteleggen
Hoi,
Ik wil graag mijn laminaat doorleggen. Alleen krijg ik de drempels er niet allemaal uit. Het lijkt of het vast gegoten is in het beton. Kan dit? Of is er iets wat ik anders moet doen? Bij de drempel die ik er niet uit krijg zit aan de ene kant beton als ondervloer en aan de andere kant liggen er grote houtachtige platen als ondervloer. Het betreft een houten drempel. Ik hoop dat iemand me tips kan geven. Bijgevoegd een foto van wat ik bedoel.
Groetjes,
Als je de dorpels toch niet meer gebruikt dan simpel in het midden doorzagen of er een stuk tussenuit halen en dan kun je de dorpels vrij eenvoudig verwijderen zonder het kozijn te beschadigen.
Helaas is de foto niet scherp genoeg om het goed te kunnen zien maar voor houten dorpels zijn de randen nog bijzonder strak, dus ze kunnen nog niet zo oud zijn dat ze daarom nog niet beschadigd zijn maar ook van een andere materiaal zijn.
Met een multitool haal je deze er zo tussenuit. Begin vanuit het midden te werken.
Het risico dat je loopt is dat er tussen beide kamers een hoogte verschil van een paar mm zit. Dit kun je meten met 4 blokjes van identieke hoogte (bv 25 mm) en een lang waterpas.
Als de dorpels naderhand zijn geplaatst kunnen er ook steekspijkers onderin zijn geslagen welke bij het plaatsen dan in de nog verse specie worden geduwd en de dorpel op de plek houden.
