Drempels verwijderen
Is het mogelijk houten drempels zo te verwijderen dat ze daarna nog te gebruiken zijn en zo ja, hoe pak ik dat aan? De drempels lopen niet onder de kozijnen door. De rest van de vloer is goed vlak, is dat ook maatgevend voor hetgeen ik aan zal treffen onder de drempels of is dat te optimistisch? Zijn er nog meer zaken waar ik rekening mee moet houden?
Vriendelijke groet,
Sandra
Soms zijn ze gelijmd of geschroefd, dan gaat het wat moeilijk, maar doorgaans zijn ze te verwijderen en her te gebruiken
Tik er een oude beitel onder dan zie je het direkt.
Let wel op dat je de dorpels moet verwijderen in de richting van de sponning.
Ik begreep nl dat de dorpels niet onder, maar tussen, de kozijn stijlen zitten.
Let er ook even op of de dorpels niet onder de vloeren er aast zitten.
Standaard beuken dorpels zijn doorgaans 22 mm dik (kan ook 28mm zijn)
Oké, bedankt voor de info.
Het is inderdaad een kwestie van voorzichtig oplichten en kijken wwaar ie vastgezet zit. Soms zitten drempels gespijkerd aan de stijl van het kozijn, dan moet je met veel gewurm die spijkers verwijderen.
mk123
