Dremel schuren/polijsten
Hi allemaal,
Ik ben Bjorn en probeer brons te schuren polijsten. Zie foto's voor het resultaat. Het is zeker nog niet hoe ik het zou willen hebben. In het brons zitten diepen krassen. Deze haal ik weg met een dremel korrel 400. Vervolgens schuur ik het brons met de hand korrel 400, 800, 1500, 2000, 2500 en 4000. Tot slot bewerk ik het brons met een pasta. De krassen verdwijnen. Ik krijg er alleen 'schuur schade' voor in de plaats. Met de dremel krijg ik kleine rondjes op het brons te zien. Weet iemand wellicht wat ik fout doe?
Hartelijk dank alvast!
Groet,
Bjorn
De dremel schuurd.
Als u een polijst schijf gebruikt, (lappenschijf) dan eerst met beginnen met schuurvet (bruin) daarna zijn de meeste krassen weg/minder en kan u met polijstvet (roze) beginnen om het glimmend te poetsen/polijsten.
Het is een zeer intensief en smerig werk werk.
Er zijn meerdere soorten vet voor schuren/polijsten, een b.v. verchromerij kan u daar het beste in adviseren.
Zelf gebruik ik bruin en roze, en daar kom ik een heel eind mee voor koper/brons
Hartelijk dank! Ja ik schuur nu met schuurbandjes korrel 400. En de pasta op het einde met een doek. Is een Dremel polijstschijf aan te raden met schuurvet? Ben bang dat de circkeltjes aardig hardnekkig zijn. Met hard schuren korrel 320 krijg ik ze in ieder geval niet weg.
U moet niet schuren.
Een polijstschijf is ongeveer 200 mm, en kan u in een kolom boormachine gebruiken op het hoogste toerental, door de omtrek snelheid lukt dit goed.
Misschien is laten polijsten een optie, als dat mogelijk is.
Het is smerig werk.
Dank @De Bob ! Ik zal het proberen met een polijstschijf. Maar zie foto van de begin fase mbt de krasjes. Krijg ik deze er uit met enkel een polijst schijf? Dank + groet
