Dramavloer
Er zaten twee tegeltjes los in de badkamer en hoe moeilijk kan het zijn. Precies de tegeltjes waar altijd over gelopen wordt natuurlijk, dus doorbuigende ondervloer. Ik snijd de voegen weg met een zaagje en wip ze eruit. Die ernaast moet trouwens ook. En die, en die, en... oeps. Het wordt steeds groter.
Er zijn nu zes tegeltjes uit en het blijkt dat niet de lijm heeft losgelaten maar de laag daaronder! Nu kom ik aan de rand van mijn comfortzone. Even schematisch:
- het pand is van 1885 en heeft dus houten vloeren
- ergens rond 1980 is in alle kamers iets gestort (beton?) en zijn nieuwe vloeren gelegd
- de tegeltjes in de badkamer zitten vast met lijm (iets van 6 mm dik)
- de lijm ligt op een aangesmeerde vloer
- precies dat smeersel (4 mm) laat nu los van de ondervloer
- de ondervloer is een of ander onduidelijk plaatmateriaal. Ik kan er 2 mm in snijden. Het is droog. Het is hard, maar het ziet er uit als zachtboard
- ik heb geen idee wat er onder de ondervloer zit
De foto's helpen hopelijk. Graag jullie tips/ advies/ commentaar... behalve natuurlijk "de hele vloer moet er uit en alles opnieuw". Want dan moet ook de badkuip eruit en de douchebak en... dan wordt een klein dramavloertje een groot drama.
Mijn huidige plan: weghalen wat los zit, alles insmeren met diepgrond, tegellijm aanbrengen met een spatel, tegels terugplaatsen, voegen. Gaat dit werken?
Zonder precies te weten wat eronder zit, wordt het heel lastig advies geven.
Voor de zekerheid:
Ik zie een putje, maar dat wordt als ik het goed zie alleen gebruikt voor schoonmaken.
Normaal gesproken is de vloer droog.
Ik gok dat dat smeersel egaline is.
Niet met een plamuur mes eronder steken, want ook als het redelijk vastzit kan het dan loskomen. Alleen echt losse delen weghalen, je hoort verschil als je erop tikt met bijvoorbeeld de achterkant van het plamuurmes.
Of diepgrond de beste keuze is, is afhankelijk van de ondergrond. Een primer is zeker een goed idee.
Daarna met een flexibele tegellijm. (en flexibel voegmiddel)
Kijk... daar heb ik iets aan. Ik begrijp van Jack dat ik mogelijk al genoeg van de "egaline" heb weggehaald. Ik ga dus aan de slag met primer en flexibele lijm. Mocht het over een maand weer allemaal gebarsten zijn komt er een nieuwe foto... en heeft Sander gelijk.
Volgens mij lijkt het dat 10x10 douche putje in een 15x15 oude put is geplaatst.
Vroeger deden ze ook wel dakbedekking over de houten vloer en dan hadden ze een waterdichte afdichting en daar werd cement in gestort.
Als in "de oudste versie van een ontkoppelingsmat" ?
Idealiter wil je dat er totaal geen beweging in de houten vloer zit. Hooguit krimp en uitzetting, maar niet door variabele belasting (een verende vloer als je erop loopt).
Ik kan het! Yes. De tegeltjes liggen redelijk vlak, ze zitten vast, ze zijn gevoegd, het kitrandje bij de badkuip heb ik professioneel eerst afgeplakt en het putje is gegarandeerd waterdicht. Alleen de kleur van de voegspecie heb ik verkeerd ingeschat.
