Hoi,
Na wat gespeurt te hebben op deze site, heb ik toch nog wat vragen mbt de aanstaande inbouw van de RVS drain.
Allereerst bieden enkele fabricanten coatings aan tbv een optimale hechting met de zandcement vloer. Voor de klusser vaak dure producten. Ik zie ook dat er gewerkt kan worden met gewone PVC lijm en metselzand om het rvs te laten hechten. Heeft iemand ervaring met dit goedkoop alternatief en is de functie alleen hechting aan de vloer?
Ik heb zelf een betonmat gelast aan de drain waardoor m.i. een goede hechting met de rest van de vloer ontstaat?
Verder wordt er vaker gesproken over coatings en kimbanden tbv lekken te voorkomen? Deze coatings zijn mooi aan te sluiten als gewerkt wordt met een afwerkvloer waarop tegels gelijmd worden. waarbij de afwerkvloer mooi vlak is en op de juiste hoogte ligt. In mijn geval ligt de constructie vloer bijna 7,5 cm lager als de geplande tegelvloer. Heeft er iemand informatie hoe en met welke materialen je dit dan vochtdicht afsluit?
Als laatste zie ik dat de drain ook vooraf vastgezet kan worden met en krimparme mortel, waarom moet dit krimparm zijn (ivm lekvrije aansluitingen naar de drain?) en ontstaan nu niet op de volgende aansluiting (van krimparme mortel naar tegelspecie deze vochtdoorlatende naad?)
In afwachting van bruikbare reactie's
Groeten Ivo
Groeten Ivo
