Drainage ? zandbed binnen 1 dag doorweekt
Hallo ,
Heb net een nieuwe houten schuur neergezet op de dezelfde plaats waar de vorige bewoner ook een schuur / garage had staan.
Met het zetten van de palen ( in snelbeton 60 cm diep ) kwam ik er al achter dat de grond zeer nat was ,veel grondwater ( veengrond)
Ik heb de grond in de schuur 5 cm uitgegraven en aan de binnenzijde rondom planken gemonteerd (een soort bak gemaakt) en toen 10 cm droog zand er in gestort.
Vandaag wou ik gaan straten in de schuur maar toen bleek het gehele zandbed al doorweekt te zijn met water ,het sopte echt met lopen.
De schuur is al dicht en lekt nergens dus het water komt denk ik van onderuit.
Ik heb de zandlaag expres 10 cm hoger gelegen als de tuin dus het zand heeft zichzelf volgezogen of zo ????
Hoe krijg ik dit droog ? want straten heeft zo geen nut denk ik.
Is helaas niet mogelijk ,zit ingesloten in een woonwijk en zou alleen kunnen afwateren op het riool maar dat mag geloof ik niet.
Het bestaande straatwerk om het huis ligt wel goed stevig terwijl het zand in mijn schuur juist hoger ligt.
Lozen op het riool hangt vaak af van gemeente en/of waterschap, info kunt u daar ook krijgen.
Hoe zit het met de waterstand bij de buren en in de wijk waar u woont ?
