In onze tuin hebben wij de vijver weggehaald. Wat eerst aflopende grond-helling was de vijver in, hebben wij nu vervangen voor staande plantenbakken. Het grondniveau is even hoog gebleven, echter is de voorkant afgesloten middels het muurtje voor de bak.
Een deel van deze bak staat blanco tegen de garage van de buren. Dit is al een oude situatie. Doordat ik nu dus een muurtje als bak heb getrokken kan het water geen kant meer op en heeft de buur dus vochtige muren in de garage (enkelsteens) waar de grond tegen de muur leunt.
Het plaatsen van vijverfolie oid tussen grond en garagemuur is geen optie meer omdat de bak al beplant is en er gefundeerde palen in staan. Dit zou betekenen dat ik alles moet afbreken.
Nu was ik op zoek naar een drainage idee.
Het muurtje is ongeveer 80cm hoog (de plantenbak dus ook) en is gebouwd tegen de rand van ons gazon. (volgorde is dus gazon, muurtje, grondplantenbak, muurtje garageburen)
Is het een optie om, vlak boven het gazon, in het muurtje van de bak ronde gaten te boren, adn met een grondboor het achterliggende grond (voornamelijk klei) weg te halen, om dan een ietwat schuinaflopende cocosdrainage buis erin te steken? De bak is zo'n 70cm diep, dus ik dacht zelf aan een buis van 50cm.
Ik had bedacht om dit om de 1 meter te doen. Het gat wil ik dan afdichten met een mooi sierroostertje.
Het water zal dan het gazon op lopen, maar dat is geen ramp, zoveel water is het toch niet, het kan alleen niet weg.
Gaat mijn idee werken?
