Drainage van plantenbakken
In onze tuin hebben wij de vijver weggehaald. Wat eerst aflopende grond-helling was de vijver in, hebben wij nu vervangen voor staande plantenbakken. Het grondniveau is even hoog gebleven, echter is de voorkant afgesloten middels het muurtje voor de bak.
Een deel van deze bak staat blanco tegen de garage van de buren. Dit is al een oude situatie. Doordat ik nu dus een muurtje als bak heb getrokken kan het water geen kant meer op en heeft de buur dus vochtige muren in de garage (enkelsteens) waar de grond tegen de muur leunt.
Het plaatsen van vijverfolie oid tussen grond en garagemuur is geen optie meer omdat de bak al beplant is en er gefundeerde palen in staan. Dit zou betekenen dat ik alles moet afbreken.
Nu was ik op zoek naar een drainage idee.
Het muurtje is ongeveer 80cm hoog (de plantenbak dus ook) en is gebouwd tegen de rand van ons gazon. (volgorde is dus gazon, muurtje, grondplantenbak, muurtje garageburen)
Is het een optie om, vlak boven het gazon, in het muurtje van de bak ronde gaten te boren, adn met een grondboor het achterliggende grond (voornamelijk klei) weg te halen, om dan een ietwat schuinaflopende cocosdrainage buis erin te steken? De bak is zo'n 70cm diep, dus ik dacht zelf aan een buis van 50cm.
Ik had bedacht om dit om de 1 meter te doen. Het gat wil ik dan afdichten met een mooi sierroostertje.
Het water zal dan het gazon op lopen, maar dat is geen ramp, zoveel water is het toch niet, het kan alleen niet weg.
Gaat mijn idee werken?
Prima idee.
Alles is beter dan niets.
Ik zou er geen roostertje voor doen.
Maar ik zou iets hoger gaan boven het grasveld en dan met een bocht 90 graden eindigen naar beneden.
Vriendin vind roostertjes lelijk, of er geen minder zichtbare oplossing is.
Zou verticale drainage een optie zijn? Dus in de plantenbak met een gatenboor/grondboor naar onder boren tot ik ruim in de zandlaag zit. Deze gaten vullen met grind/kiezel. Of zijn er betere opties?
Sorrie danoontje mijn antwoord is wat pessimistischer.
je kunt je bak wel draineren maar als je wil dat je buurman er geen last van heeft moet je de bak zoveel draineren dat je planten dood gaan wegens water gebrek.
cocosdrainage buis heeft weinig zin zal niet genoeg water afvoeren.
het beste is om in de bak een muurtje te maken met een lucht spleet.
van steen of een plastic plaat etc..
maar dan moeten de planten echt effe opzij.
(heb geen idee waarom je dat niet als optie ziet?)
een goeie drainage tip.
boor met een grond boor zo diep mogenlijk.
neem een bussel bamboe stokken sla die er in.
knip/worstel het bovenste stuk er af, ongeveer 5 cm onder de grond.
zorg er wel voor dat de bamboestokken dood zijn anders heb je het jaar der op veel bamboe in de tuin. :D
SirOJ76!
